217 150 läst · 295 svar
217k läst
295 svar
Fjärrvärme inställningar?
Nja, vissa fjv-bolag har straffavgift om man har för högt flöde i förhållande till temperaturdifferansen.G Gabbe1 skrev:
Anledningen till detta är att fjv-bolaget vill ha så låg returtemperatur som möjligt.
Så ja, det kan vara lönande att justera in fjv-system.
Jo hos en del fjärrvärmeleverantörer har man flödestaxa. Då är det en fördel med så lågt flöde som möjligt på primärsidan. Det underlättar då om man även har det på abonnentsidan.Henrik.woll skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 945 inlägg
Njae, de vill snarare ha så lågt flöde som möjligt. Det beror på. Höga returtemperaturer ger större förluster i näten, och höga flöden ger också större förluster i näten; som dessutom måste dimensioneras för de högre flödena.Demmpa skrev:
I Reykjavik på Island så har vi en av extremerna. Där betalar man bara för flödet. De har ju nämligen inga returledningar, utan "retur"-vattnet värmer badhus samt smälter snö på trottoarerna för att sedan tippas i havet. Så de är bara intresserade av att ledningen från kraftvärmeverket skall räcka till alla konsumenter. Man vill inte behöva bygga en till. Värmen, liksom vattnet, är ju gratis i produktionsänden.
Till TS, jag hade ställt tillbaka systemet som det stod förut, och sänkt med termostaterna i de rum det blev för varmt. Då har du bra flöden som gör hela radiatorerna varma, och du slipper stora tryckfall över termostaterna som kan ge upphov till tjut osv.
Du har dessutom inte varmt vatten stående i rören till radiatorerna där det kallnar och eventuellt ger energiförlust. MEN den effekten lär vara så, om den ens kan påvisas, att det kvittar helt i det stora hela. Det spelar antagligen ingen roll (om du inte har flödestaxa då, vilket de flesta villaabonnenter i Sverige inte har) hur du kör ditt system om du har samma temperatur inne.
Denna tråd tycker jag är väldigt informativ och bra, förtjänar ett lyft tycker jag! Och hur bättre än att be om hjälp?
Jag har fått till en ganska bra temperatur genom att ställa min Honeywell 737 på 17 grader, dock så tycker jag att den inte riktigt hänger med vid temperaturförändringar, nu när det blivit mildare så är det någon grad för kallt inne tycker jag. Hur bör jag justera kurvan? (den är på fabriksinställning
Kurvan är inställd på fabriksinställning (10)
Kurvlutningen justeras om innertemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.
Kurvlutningen minskas om innertemperaturen blir högre när utetemperaturen sjunker.
Förskjutning av kurvan görs om innertemperaturen är konstant hög/låg oberoende utetemperaturen.
I ditt fall där där innertemperaturen stiger när utetemperaturen stiger så behöver kurvlutningen sänkas å samtidigt behöver hela kurvan höjas.
Jag har samma problem, så tack för beskrivningen!Demmpa skrev:Kurvlutningen justeras om innertemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.
Min reglercentral är en Danfoss ECL Comfort 110. Att justera kurvlutningen är inga konstigheter, men att höja hela kurvan är jag osäker på. Är det via parallellförskjutningen som man kan höja hel kurvan?
Manual: https://assets.danfoss.com/documents/159758/AQ188586469712sv-000801.pdf
Stort tack! Vill bara dubbelkolla här; Min innetemperatur sjunker när utetemperaturen stiger, Ska jag då sänka lutningen eller höja den?Demmpa skrev:Kurvlutningen justeras om innertemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.
Sänkas, så att du inte får lika stor skillnad i vattentemperaturen i din radiatorkrets mellan kallt och varmt väderJoco_ skrev:
Då kommer du alltid få lagom ”kallt” inne. Sedan genom att höja hela kurvan, får du alltid lagom ”varmt”. Det som är oklart för mig är hur jag höjer hela kurvan.
Du ska höja förskjutningen (för att få varmare inne nu) och samtidigt sänka lutningen (så att det inte blir för varmt inne när det blir kallare ute igen).Joco_ skrev:
Toppen, tack!Demmpa skrev:
Kurvan justerad från 1,0 till 0,9 och förskjutningen på 1.
