Nu i sluttampen av hall uppe/nere så ville vi byta taklampor!
Efter mycket letande så valde vi Ifös Cool Low. Allt frid och fröjd, fick hem lamporna snabbt och skulle börja montera idag.
Då det är armaturer så fick jag plocka bort takuttagen för att borra/plugga i taket.
Men nej, som med allt annat så ska det aldrig vara enkelt!
Sitter ju kopplingsdosor i taket.... Såklart.... Cc för skruvarna på lampan är 70mm (tror jag) , dvs lika stort som kopplingsdosan.
Har någon något tips på hur jag kan lösa det? Armaturen är i porslin så den borrar jag inte i, annars hade det kunnat vara ett alternativ. Taket är nymålat så det vill jag inte riva i. Det jag har att tillgå är en gängad kopplingsdosa.
Alla, och då menar jag verkligen ALLA tips är välkomna.. Är svart som natten i halva huset just nu
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Som slacker och Emil_K skriver brukar Ifös armaturer gå utmärkt att skruva fast i takdosan. Det finns en anledning till varför alla deras armaturer har just c/c 70mm på skruvhålen.
Faktiskt inte använt dem själv så jag vet inte riktigt hur dom fäster i dosan, ser ut som taggar på insidan och så räknar jag med att skruvan spänner fjädern hårdare mot materialet.
Om dom går att få in bredvid din ingjutna dosa i ditt fall låter jag vara osagt - Någon elektriker kanske kanske bringa ljus på det hela!?
Såg att Bauhaus har dem, 2st för 29,95:-
Kan ju vara värt 30 spänn om det löser problemet?!
Absolut sämsta backup planen är väl att dra in skruvarna från armaturen mitt mellan betong och dosa och hoppas att det biter... Undvik i sådant fall sidan där kablarna kommer in.
Är inte betong utan gips så att montera de borde gå braslacker skrev:Faktiskt inte använt dem själv så jag vet inte riktigt hur dom fäster i dosan, ser ut som taggar på insidan och så räknar jag med att skruvan spänner fjädern hårdare mot materialet.
Det med en plåtat har jag också spanat på!
Köp takdoslock för centrumskruv e1422800 och gör två hål på lämpligt ställe.
Förstärk med något lämpligt på insidan ifall armaturerna du ska sätta upp väger lite mer än nästan ingenting.
https://www.elbutik.se/product.html/takdoslock-med-centrumskruv-aki35-al12/75
Är ju också en tanke, ska ta och kolla när jag är hemma sen hur mkt spelrum (om det ens finns något) undertill så att man inte får ett glapp mellan lampa och takMikael_L skrev:
