11 828 läst · 54 svar
12k läst
54 svar
Tänger - vad har ni ?
Angående om svetstänger som hjälpmedel. Jag brukar använda snabbtvingar till sånt. Är svetstängerna så mycket bättre?
Knipex Cobra 250mm har jag. Kanske ska skaffa en liten också.
Sen hittade jag en rörtång i den gamla verktygslådan. Alltid något
![En använd RIGID rörtång 1140 3/4" ligger på ett träbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176520-2630ccc30b88847485f574a9944681eb.jpg)
Min mini svetstång (ca 10-15 cm lång) skulle jag gråta om jag blev av med. Suverän att skruva ut trasiga skruv med, brukar bara vara att knäppa fast på den trasiga skallen och sedan skruva ut. Använder den också som minitving och som tredje hand när det behövs för smågrejor.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Ytterligare en fördel med svetstången är att den biter som polygripen, inte parallellt som en tving.
Du får otroligt grepp om runda saker.
Produkter som diskuteras: "polygripen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Använder normalt sett inte mina snabbtvingar till hetta arbete. Dock har de använts när vinkelslipen varit framme då och då. Inte så optimalt kan jag erkänna. Där passar svetstängerna nog mycket bättre. Ska fredagshandla några st på Jula.heimlaga skrev:
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 559 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 559 inlägg
Tänger för låsringar? Finns ju både vinklade och raka, sen finns det även för invändiga och utvändiga låsningar. Så det är ju fyra bara där. Sen brukar jag gilla att ha flera polygriper i olika storlekar
Finns ju lite olika muttertänger med som kan vara bra att ha. Man kan nog aldrig få för mycket av verktyg ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Peang är vanebildande. Enorm kraft utifrån format. Låsbart via hakar vid "finger-öglorna".
Är ursprungligen ett medicinskt verktyg men finns numer hos Clas O och även Biltema. Tillråga på allt är de billiga![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ovärderlig om det ska in med en kabel där det är trång. Något som ska monteras i knepigt läge. Kläm ihop kroka ihop låsningen och du kan fritt fokusera på att få grejerna på plats.
Har en trave Knipex, Tengtools, Bacho och andra märken men det tas alltid med helst två peanger när jag tar med en låda verktyg.
Lägger upp en bild på Clas O. De säljer 2 för 149 som är helt ok. Jag har någon som är ännu styvare men Classe O´s fungerar utmärkt.
På sätt och vis fungerar de som en liten låsbar svetstång men är klenare och därmed inte lika mycket kraft men ändå oerhört bra kraft samt är tunn och har böjda käftar så det går att komma åt på de mest "omöjliga ställen".
Nånstans har jag hört/tänkt mest verktyg när man träffar sankte per vinner
![Två stängda peangtänger med böjda käftar och fingeröglor för låsning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176555-52c284177b02300c04ca029f7b6601be.jpg)
Kul och smart förslag. Gillar små och smidiga grejer. Tack!Kalle_A skrev:Peang är vanebildande. Enorm kraft utifrån format. Låsbart via hakar vid "finger-öglorna".
Nånstans har jag hört/tänkt mest verktyg när man träffar sankte per vinner![]()
Ja du har lite skralt med tänger, ja menar, vem klarar sig utan en 1 meters rörtång ??
Som tidigare sagt, svetstänger, den med käftar som en polygrip, är oumbärlig, särskilt om man skruvar med gamla saker, när en skruv el mutter inte går att greppa med vanliga verktyg, då klämmer man dit svetstången, om den inte lossnar då går den av, för har man klämt dit svetstången rätt, sitter den fast.
Dock ska det vara svetstång av hög kvalité, som Vise Grip, andra duger bara att klämma fast saker med.
I fickan har jag alltid Knipex lilla polygrip, Bachos avbitare och Elpress lilla gröna skaltång.
På bilden saknas 4 svetstänger.
![Samling av olika tänger, inklusive polygrip och avbitare, utplacerade på ett bord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176567-b5f4955c913e7a976950fab1138ff732.jpg)
Syns knappt vad det är på bordet, delar upp det i 3 bilder så dom som inte har tångmani kan se vad det finns för olika modeller.
![Flera olika tänger och skiftnycklar utspridda på ett bord, redo för byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176568-31e44d9b3e2ecddfc2adb3403be627da.jpg)
![Olika modeller av tänger och skiftnycklar utlagda på ett bord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176569-237e8f710786b71973c49d7048cd2463.jpg)
![Ett urval av olika modeller av tänger och skiftnycklar uppställda på ett bord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176570-6c2fb43278b60118992b78d560037d9a.jpg)
Renoverare
· 797 inlägg
Kan snabbt konstatera att jag mött min överman. Jag har mycket grejer, men du är värreRikard Gjersvold skrev:
Jag saknar dock din parallelltång? Den måste man ha i 3 storlekar
Samt finmekanik parallelltång med v-spår för att kunna hålla ca 8mm rundstång.
Åk och handla illa kvickt!
När jag jobbar, är ett bra kompromiss verktyg tycker jag, senast i går när jag skulle lossa slang till kyl/frys med ismaskin, där de skarvat slangen mot pex inne under kökssockeln. ( rätt verktyg ? Nej, men vill inte släpa med mig 1011 olika verktyg )Jumos skrev:
