17 467 läst · 119 svar
17k läst
119 svar
Synpunkter på underhåll/renovering av typisk 80-talsvilla önskas
Tandem musca cacavit
Bannad
· Dalarna
· 81 inlägg
Bannad
- Dalarna
- 81 inlägg
Jo, det lutar åt det. Ska nog testa att bo 2 månader i vinter på någon K-holme.
Det blir nog en snikrenovering av köket och inte en helrenovering som jag var inne på. Det blir onödigt kostsamt och tar mer tid. Först en översiktsbild igen:
Från bilden kan man tro att väggarna är gula, men de är mer åt aprikoshållet, vilket syns bäst ovanför fönstret till vänster.
Såhär resonerar jag:
1. Tidigare övermålad tapet i aprikosnyans, målas om till ljusgråa väggar.
2. Golvet som är ett av de första klickgolven är delvis lite vattenskadat genom avfrostning av frys, samt har ett flertal små repor och andra skador, byts ut till grått vattentåligt vinylgolv, en imitation av marmorklinker. Numera har vi frys med automatisk avfrostning - gud så skönt - så det problemet är löst.
3. Skåpdörrar renoveras eller byts ut, åtminstone de nedre. Nya skåphandtag, eftersom nuvarande knoppar är svåra att rengöra.
4. Ny induktionsspis med katalytisk ugnsrengöring.
5. Ny köksfläkt med lägre ljudnivå och fettfilter som kan diskas i maskin, men liknande den vi har.
6. Det bågnande skafferiet åtgärdas genom att skruva fast hyllplanen från fryssidan.
7. Bänkskivorna av massiv bok slipas och fogas om. I original satt vita laminatskivor av simplaste sort.
8. LED-lysrörsarmatur T5 (sjukt billiga) sätts upp över diskbänken under mikron samt mellan diskbänk och spis där den nuvarande halogenarmaturen kastat in handduken.
9. Byta kökskran, som redan är inköpt till extrapris. Nu kan jag ju sätta dit den nästan direkt, eftersom det inte blir någon helrenovering. Den gamla Mora-kranen som byttes för drygt 20 år sedan har sjukt nog rostat sönder i röret så det sprutar ut. Är provisoriskt lagat med genomskinlig tejp, så det är nästan tätt.
Lägger in lite fler bilder strax.
Bannad
· Dalarna
· 81 inlägg
Bannad
- Dalarna
- 81 inlägg
Märkligt många och stora fettfläckar på väggen. Vete katten hur de har kommit till. Kanske åtgärdar det med att sätta upp någon lättavtorkad skiva. Den färg jag köpt ska vara avtorkbar, så kanske det räcker. På andra sidan, vid diskmaskinen, satte jag en genomskinlig plast för att lindra verkan av vattenstänk, men det blir för fult på en så stor yta som ovan.
Har några "reservdörrar" i källaren. Tog upp en i hopp om att kunna byta ut de värst nötta, men tji fick jag. Den är i en annan nyans. Man ser också spåren i knopparna, som är mörkbruna av smuts.Hopplösa att rengöra, annat än med tandpetare...
Samma lucka som ovan, men bilden är tagen från sidan. Här syns tydligt skadorna som främst orsakats av vatten. De frästa dekorspåren är boven. Skulle aldrig välja sådana igen.
Föredrar dessa gamla IKEA-dörrar, som faktiskt är äldre än resten av köket. Inte lika skadade.
Här ser man att skafferihyllorna knappt sitter fast. Får förmodligen även sätta in en liten regel på mitten som hindrar bångningen. För klen dimension antagligen.
Köksfläkten är väldigt nött och äcklig. Dock är jag förvånad över att den bara går och går. Alla andra köksmaskiner är bytta.Har bara en avfuktare i tvättstugan som är i samma hållbarhetsklass, en Woods 12 som nästan varit i funktion dygnet runt i ca 20 år. Fantastiskt!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Att modernisera köket låter som en utmärkt idé inför en försäljning och ljusgrått verkar det vara många unga som gillar för närvarande om man ska tro vad som skrivs i många trådar här i forumet. Byt ut alla luckor så det blir enhetligt och det finns ju firmor som är specialiserade på att göra måttanpassade luckor för utbyte, moderna handtag förstås. Måla tak- och golvlisterna i antingen väggfärgen eller vitt.
Det jag saknar på din lista är målning av kaklet, mörkt prickigt kakel känns väldigt omodernt.
Bannad
· Dalarna
· 81 inlägg
Bannad
- Dalarna
- 81 inlägg
Tack för synpunkter BirgitS!
Grått har jag alltid gillat. Målade om sonens rum i grått för ca 10 år sedan.
En annan aspekt som jag glömde nämna är vad tusan göra åt mikroplaceringen? Skulle helst vara inbyggd. Har lucka till skåpet den står i nu, men det är bara en tillfällig mikro. Ska bli en ny sådan också. Den förra brann i fjol och åkte ut. På bilden nedan ser man även plastskyddet på väggen. Det slutar vid kakelskarven översta och mellersta plattan.
En annan sak som jag glömde nämna är att läckageskydd ska installeras under diskmaskinen, samt under kyl & frys. Fick ett arbetslustryck i förmiddags och drog ut frysen. Inte gjort det förr, den är ca 7 år. Sablar vad smuts och spår av vattenläckage som kunde skådas:
Den enda källa som finns är avfrostningsvatten. Det var tomt med vatten där det ska vara. Dock verkar det mesta vattnet komma från kylen. Ska dra ut den imorgon. Det positiva var att knappt något damm fanns på frysens kylgaller.
Jo, men frugan gillar kaklet och många som hälsar på tycker att det är fint. Närbild på kaklet nedan:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
De som uppskattar kaklet kanske inte är 30-35 år som är er troliga målgrupp?
Men det går ju alltid att vänta med att måla kaklet tills det verkligen är dags att sälja.
Vid en försäljning skulle jag tro att det är bäst att ha en inbyggd mikro, en mikro som ryms bakom en lucka eller ingen mikro alls. Att ha ett skåp som saknar lucka ser rätt konstigt ut.
Likaså bör man nog inte ha ett plastskydd på väggen just vid försäljningen eftersom det får folk att undra om det är något problem med köket.
För att se hur unga vill ha det idag kan det vara bra att titta i trådar i underforumen "Kök" och "Socialt och projekt". Kan vara bra att låna heminredningstidningar på biblioteket också.
Bannad
· Dalarna
· 81 inlägg
Bannad
- Dalarna
- 81 inlägg
Tack igen!
Att jag satte dit stänkskyddet efter ommålningen berodde på att tapeten skadats så in i bomben. Ville inte råka ut för samma sak igen.
Ja, de flesta är äldre, liksom vi. Men vi kan ju fråga våra barn, de flesta av dem är 35-39 år. En av dem är dock väldigt konservativ och vill inte att något ska ändras...
Det tror inte jag. Alla normalbegåvade eller högre förstår varför det sitter där. Stänkskydd! Dessutom är det så litet och genomskinligt att de flesta lär inte ens notera det.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Ingen orsak
Du får fråga de andra barnen
Men det är ju en sak att man inte vill att ens barndomshem ska ändras och hur man själv har (och vill ha) det hemma.
Ha gärna stänkskyddet kvar tills det är dags för försäljning, för en köpare granskar på ett helt annat sätt än en vanlig besökare, men sånt där tar väl mäklaren med er om det är en bra mäklare.
Bannad
· Dalarna
· 81 inlägg
Bannad
- Dalarna
- 81 inlägg
Visst, men samtidigt är det jag som byggde om hennes pyttekök i ettan i Fjollträsk. En lägenhet på drygt 20 kvm som förmodligen kan säljas till samma eller högre pris som vår stora kåk på landsorten.Helt annorlunda kök nu, men betydligt bättre. Hon övertygades med funktion på en liten yta. Hon fick välja på flera lösningar, och valde min. Hon är mycket nöjd efteråt.
Tror inte ett dugg på att köpare hakar upp sig på en förbättring, som stänkskyddet. Vet inte hur andra tänker, men när jag jagat efter hus är det vi här talar om löjliga detaljer.
För dem som inte tål mörka lister och fönsterkarmar är nog inte vårt hus och hundratusen andra hus rätt. De som har fobier om nyss nämnda, kan köpa andra hus/bygga nytt. Eller slösa tid och pengar på något som är oviktigt. Som husägare kommer du att inse att man alltid måste prioritera mycket mer efter att staten rånat dig på de mesta av dina egna pengar...
Bannad
· Dalarna
· 81 inlägg
Bannad
- Dalarna
- 81 inlägg
Jaha, idag fick vi plötsligt och utan förmodan fiberslang indragen på tomten. Om vi inte varit hemma, vad skulle de gjort?
Det gick sjukt snabbt att göra det de skulle göra. Tur för dem att jag fixat sänka elkabeln ifrån 5 cm till betydligt lägre än innan.
Bannad
· Dalarna
· 81 inlägg
Bannad
- Dalarna
- 81 inlägg
Så var skafferiet fixat. Satte en regel 26x70 mm ungefär på mitten nära dörren. Fastsatt i väggen genom ett vinkeljärn, samt med skruv genom skafferiväggen mot frysen:
Eftersom skafferiets sidor mest består av masonit, förstärktes den med en hålplatta. Förutom arbete kostade det ca 5 kr då regeln var en spillbit. Ett nytt skafferi hade blivit betydligt dyrare.
Resultatet blev över förväntan. Nu sitter alla hyllplan som de ska. Blir nog att vitmåla framkanten på regeln, men den syns bara en bit ifrån.
Senare (ikväll?) kommer jag att visa bilder på testommålning i köket. Ljusgrå vägg och vitmålad taklist. Hoppas att några kommer med synpunkter...
Produkter som diskuteras: "hålplatta"
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
Bannad
· Dalarna
· 81 inlägg
Bannad
- Dalarna
- 81 inlägg
Regeln får bli vit, nästa gång jag tar fram vitfärgen...
Fick ett arbetslustanfall igår kväll, trots utearbeten då bl.a. en gammal TV-antenn och parabolerna åkte dän, samt att skafferiet rengjordes, fixades samt fylldes på.
Istället för att bara fundera gjorde jag slag i saken och började ta itu med köket. Den fettfläckiga tapeten hade tvättats innan. Bort med lister, slipa, spackla, slipa, etc, samt bort med luckor och maskera. Då såg det ut så här:
Och äntligen, efter målning och tillbaks med det mesta. Observera den vita taklist-testbiten :
Tycker väggen blev bra, kanske något för mörk? Om taklisten skriver jag inget, förrän jag fått kommentarer.
På golvet ligger två provbitar av laminat jag funderar på att lägga.
En annan detalj är att under alla fönster är det målat vitt i original. Har endast ändrat det i sovrummet som fick tapeter överallt, samt sonens rum som målades ljusgrått även under fönstren. Dessa ändringar tycker jag blev bra. Lutar åt att köksväggarna likaså får bli gråa under fönstren. Både snyggare och lättare/snabbare att åstadkomma.
Allvetare
· 10 367 inlägg
Klar förbättring! Jag hade målat alla lister vita och kanske även taket med samma färg. Grått under fönster låter bra.
Jag tycker ofta det blir snyggare när man "sätter ihop" ytor med samma färg, mer enhetligt och ett lugnare intryck med färre och mjukare kontraster.
Designmässigt att hålla sig till 4-5 huvudfärger. (1: tak vit, 2: vägg grå, 3: golv trä, 4: kakel brun? 5: gardiner?) och undvik gärna riktigt mörka färger
(hade bytt färg på kaklet till ljusare också)
