283 002 läst · 1 235 svar
283k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Her i Norge har den modellen vært i salg i år, og jeg kjøpte en slik i vår, så den har gått hele sommeren. Jeg har ikke hørt noen andre Landroid-modeller, men jeg kan ikke si at jeg synes den lager mye lyd.Kallebo skrev:
· Sverige
· 4 953 inlägg
Kan ju vara att de skrivit fel i specifikationen. Alla övriga M-modeller verkar ligga på 63 dB oavsett tre eller fyra knivar. Jag upplever dessa 63 dB som extremt tyst, inga problem att ha den körandes mitt i natten om man skulle vilja. Det som kan höras litet mer är om den kör över fallfrukt etc men det brukar vara ett snabbt övergående rassel när knivarna hackar det till mos.
Tänkte dela med mig av det fantastiska jobbet en Worx gör. Detta är min syster och hennes mans gräsmatta. Installerade klipparen till dem i Våras och dem har endast gödat gräset en gång.
Klipparen är inställd på 2,5cm klipphöjd.
![Välskött gräsmatta klippt till 2,5 cm höjd framför ett hus, gjort av robotgräsklippare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/171/171985-55f0751ee898930c7d4fef84d85ee1e0.jpg)
Nu när det snart är dags för vinterförvaring, hur ska jag göra detta på bästa sätt? Jag har hört och läst lite olika ang laddning av batteriers vara eller icke vara mm. Hur gör man med laddstationen, kan den stå kvar ute eller ska den plockas med in?
· Sverige
· 4 953 inlägg
Jag kommer att låta laddstationen vara på sin plats, kontaktpinnarna inoljade och känsliga delar skyddat med plastpåse e dyl.
Vill helst underhållsladda batteriet några gånger under vinteruppehållet, maskinen i frostfritt utrymme. Litet oklart hur detta görs bäst. Man borde kunna använda laddstationens laddaggregat direkt på maskinen eller batteriet men vet ej hur detta görs på smidigaste sätt.
Varför vill du underhållsladda batteriet?Harald Blåtumme skrev:Jag kommer att låta laddstationen vara på sin plats, kontaktpinnarna inoljade och känsliga delar skyddat med plastpåse e dyl.
Ladda upp det till 80% ta ur det ur maskinen, sätt i det till våren. Då har batteriet förlorat 1-2%
Varför håller uppladdningsbara batterier inte så länge, oftast laddas de sönder!
· Sverige
· 4 953 inlägg
Helt rätt. Tyckte jag såg något i manualen om underhållsladdning men kollade igen... står så här: "För korrekt förvaring av batteriet, förvara det fulladdat på en kall och torr plats mellan 20°C och 60°C."nissenhj skrev:
Kring 80% laddnivå är kanske ännu bättre.
__
PS. En smula märkligt att ange "en kall och torr plats mellan 20°C och 60°C"... ok "kallt" jämfört med temperaturen i tex en påslagen ugn är det ju förvisso...
· Sverige
· 4 953 inlägg
Nej det är aktuell manual och avser litiumjonbatteri, avsnitt 7.3 & 7.4: https://www.worxlandroid.com/pdf/in...754e-wg756e-wg790e.1-wg791e.1-wg796e.1-sv.pdfCorpes skrev:
· Sverige
· 4 953 inlägg
Jag känner inte till hela utvecklingen från "Landroid 1.0" för ett antal år sedan. Vad jag vet är att även förra årets (2015) maskiner körde med LI-ion teknologi i batterierna. Samma lagringsprocedur där dvs ladda fullt och lagra i vettiga temperaturer 20 - 60 grader Celcius. Varför man skulle välja att lagra i annat än kring 20 grader C är ju en gåta men svårt är det knappast.Corpes skrev:
