25 613 läst · 109 svar
26k läst
109 svar
Lösningsmedelsburna färger för fönstermålning
Här står det att det är viktigt att välja rätt färg till fönster på grund av temperaturskillnaden mellan ute och inne. Dessvärre står det inte vilken färg det är:
http://www.anza.se/tips-och-inspira...ter/vad_ska_man_anvanda_for_farg_till_fonster
"Fönster är sämre isolerade än andra delar av fasaden och utsätts ständigt för fukt och kondens på grund av temperaturskillnader ute och inne."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftfuktighet#Daggpunkt
"Daggpunkt
När luft av viss temperatur och relativ fuktighet kyls kommer den relativa fuktigheten att öka. Om man har en yta som är kall kommer vattenånga vid en viss temperatur att kondenseras på ytan. Temperaturen då ytkondens bildas kallas för luftens daggpunkt, ty vid denna temperatur fälls dagg ut på obeväxta ytor. Kondens är även orsaken till att det bildas dimma och moln. Däremot beror "dagg i gräset" ofta på helt andra saker (se guttation). Fukt kondenserar också in i material vid en relativ luftfuktighet under daggpunkten, om materialet har en fuktkvot som är lägre än jämviktsfuktkvoten. Det kallas då kapillärkondensation och är en relativt långsam process i jämförelse med ytkondensation."
"Daggpunkt
Förvara färger och penslar
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför stämmer inte märkningen med färgerna på ny spis?
El -
Torktumlare. Vilka kablar för att koppla i vägg när färgerna inte stämmer?
Tvättstuga -
Forbo Marmoleum Click, äldre clicksystem i olika färger
Köpes, Hyres & Bytes -
Vad för slags färger var populära på 80talet?
