28 547 läst · 138 svar
29k läst
138 svar
Gamla maskiner
Även med 9000 varv i munuten ligger vi ganska lågt och så finns det ingen varvtalsreglering för olika bettdiametrar.
Jag har ju för vana att köra allting så länge som det går men ändå känns den där överfräsen föråldrad.......
Du är ju mera museumsinriktad än jag är och det får du naturligtvis vara men som jag tänker så måste maskinerna fungera väl med normala standardbett om de skall vara värda att släpa hem eller renovera. Det är betten som skär trä och tjänar pengar. Dessutom är betten förbrukningsvaror som måste gå att förnya utan att produktionen stannar alldeles för länge. Dessutom behöver det finnas tillgång på nya bett i olika fasoner för olika slags uppdrag.
Nu verkar ju du sikta in dig på att tjäna en del pengar på att visa upp ditt halvmuseum för turister och då kan förståss kalkylen vara annorlunda...... men sådär resonerar jag i alla fall.
Jo, jag är helt inne på hur du tänker, jag har ingen avsikt att visa min verkstad för turister. Det enda jag tänkt är att när det är stor turistverksamhet i regionen så kan man ha produktionstopp.
Anledningen till att ha överfräsen är för att den hör dit. Vill göra så liten åverkan på dom ut över att dom fungerar bra.
Bästa svaret
Köpte lite böcker och fick med ett par kataloger om äldre maskiner. En från Ernst Carstens specialmaskiner i Jönköping som presenterar Hess överfräsar tryckår 1944.
En från Askersunds Mekaniska Verkstad A-B med deras maskiner och annat för träbearbetning, tryckår 1908-11.
Jag tycker att dessa med sina fantastiska bilder är som små konstverk.
Man tydliggör också fördelarna med den nya rundkuttern
När jag ser sådana kataloger så undrar jag alltid hur stor marknaden på den tiden var. Någon sitter och ritar en bild för hand man trycker upp kataloger. Måste sålts ett antal av varje maskin för att det skulle löna sig. Undras hur många gamla maskiner som finns där ute i landet.
Jag kan uppdatera alla som är intresserade av gamla maskiner att jag nu har följande maskiner med centraldrift:
Klyvsåg - Robinson & Son
Stämborr - Osbyverken
Stämborr av trä - Jonsered
Pelarborr av typen "Camel back"
"Pelarborr" från Aahus
Dekopörsåg från Tyskland
Fräsmaskin FM2 - Jonsered
Fräsmaskin FME2C - Jonsered
Fräsmaskin (Fräsbeslag) Nr1 - Askersunds Mek.
Långhålsborr Nr1 - Askersunds Mek.
Rikthyvel - Hvetlanda Mek.
Planhyvel - WACO
Planhyvel - E.V. Beronius
Bandsåg - Jonsered
Bandsåg, vägghängd prototyp - Jonsered
Långbandsputs - Malmö Motorfabrik
Cylinderputs - Hjortöströms Mek.
Universalfräsmaskin - SAJO
4 olika slipmaskiner
Bandsågsbladsfilmaskin
Mfl.
Har säker missat nått
Planhyvel - WACO
Bandsåg - Jonsered
Mfl.
