Jag har ju tillgång till provisoriska lokaler ihop med en kompanjon så jag kan få igång de viktigaste maskinerna och börja snickra då jag blir frisk.
Likväl så blir det nödvändigt att bygga en mer permanent småindustrilokal inom ett par år så nu tänker jag längre framåt.
Om allt går bra och pengarna börjar komma in som planerat kan jag med litet tur lyckas skrapa ihop en byggbudget på cirka 15000 euro (knappt 150000 kronor). Jag är för fattig för att få lån på rimliga villkor.
Strax innan jag blev lågtidssjukskriven byggde jag ett snyggt och extremt välbyggt kallförråd på 16 kvadratmeter för en totalkostnad på 350 euro (knappt 3500 kr) inklusive allt så jag är van att töja på slantarna.
Maskiner som redan finns och behöver rymmas in:
-Kombimaskin
-Stämborrmaskin
-Bandsåg
-Vertikalfräs
-Klyvsåg
-Kap/gersåg
-Diverse utrustning för verktygsvässning.
-Ordentlig spånsugsanläggning (vissa delar finns andra fattas)
Maskiner som behövs men ännu inte är anskaffade:
-Listhyvelmaskin
-Vertikal limpress för karmar och fönsterbågar
En ide som jag redan tänker på är att minimera det dyra uppvärmda utrymmet och bygga en kall del som eventuellt går att göra varm om verksamheten växer.
En annan ide är att återanvända en gammal timmerstomme som varm del och därmed kringgå kraven på isoleringstjocklekar och maskinell ventilation. Man får göra så i Finland och jag har timrat yrkesmässigt under vissa perioder.
Alla slags tankar och ideer mottages med tacksamhet! Framför allt är jag intresserad av hur en bra planlösning skall se ut.
Om moderatatorn tycker att den här diskussionen är på fel forumdel var vänlig och flytta den till rätt forumdel.
Var så goda och kläck ideer!
-Kombimaskin
-Stämborrmaskin
-Bandsåg
-Vertikalfräs
-Klyvsåg
-Kap/gersåg
-Listhyvelmaskin
Lite pengar för att få ihop en industrilada. Vår marknad är överhettad när det gäller kvalificerat yrkesfolk. Inte moderna CNC-snickare utan sådana som kan snickra från grunden.
Kanske kan vara en ide att komma hit och sälja timmar. Leva på hårt bröd och filmjölk och åka hem med 150 papp extra efter ett år. Jag står och gör entrepartier för att de som bytte till aluminium i artonhundratalshusen nu har insett hur vansinnigt det var. Vi måste tacka nej till jobb. Och det är inte för att vi är billiga. Det är för att så få verkligen kan göra grejer som duger.
Jag har en släkting som har ett hus som står tomt. Med lite övertalning (och för all del en massa efteratt underhåll som behöver fixas) kan det hyras ut till rätt person under en begränsad tid.
mvh Findus
mvh Findus
Kul att läsa Heimlaga! Tror du tänker helt rätt som siktar på något eget! Satt faktiskt tidigare idag och funderade på en liknande tråd, då jag är i startgroparna för att börja planeringen för att bygga ut mitt eget snickeri. Men nog om det ska inte kapa din tråd.
Angående trådens placeringen så kan vi väl ha den här så länge vi diskuterar frågor kring just byggnader för finsnickeri, börjar det handla om detaljfrågor kring byggnaden som sådan kan vi flytta den senare.
Min första tanke är kring vilka maskiner du ska ha. Jag utgår ifrån att du tänker jobba med massivträ och inte skivmaterial, limfog, faner mm (med tanke på att du ej har justersåg/press i listan)? Är det fönster som är mest i fokus? Då hade jag absolut, utan tvekan, satsat på en tappmaskin. Kan såklart göras på vertikalen, men det tar tid...
Sen ser jag inga slipmaskiner? En långbandsputs är billig, ger utmärkt slipresultat och sparar tid. En kantputs är också guld värd, kanske speciellt vid böjda former som ej funkar i
långbandsputsen.
Hur fäller du in bärgångjärn t fönster? Inte med handöverfräs vet jag kanske för hand? En sinkmaskin är dels en jäkla kul maskin, dels är den bra till sådant.
Får du mycket att göra med massivträ skulle jag också planera in utrymme för en separat rikthyvel och en separat planhyvel. Det sparar mycket tid.
Hur ska du värma lokalen?
Angående varm- o kalldel så är det nog klokt, allt måste inte vara varmt hela tiden.
Har du någon byggnad att utgå ifrån idag? Eller bygger du helt från scratch?
Angående planlösning så kanske du kan rita upp en tänkt lokal och sen klippa ut skisser av maskinerna i rätt skala och flytta runt dem? Arbetar du själv kan du ju ofta ha maskinerna nära varandra för att du bara använder en i taget. I min första lokal matades virke från rikthyveln ut över justersågen och virke från bandsågen matades ut 5mm ovanför vettikalfräsen osv.
långbandsputsen.
Stort tack för era tankar Findus och Daniel!
Att fara till Sverige och arbeta en tid låter som en bra ide för att få ihop kapital.... men först måste jag bli ordentligt i skick i ryggen.
För närvarande har jag ingen byggnad att utgå från men om lyckan ler mot mig kan jag kanske komma över något gammalt fähus med tomt och allt.
Annars går det att plocka ned och flytta någon gammal timra.
Jag har cirka 150 löpmeter nytt torrt timmer i lager att reparera med och så har jag flera traktorlass vanliga bräder och plankor i lager. Allting hopsamlat av vindfällen och andra billiga stockar som jag har fått sågat på en blocksåg i en grannby innan ryggen havererade för två år sedan.
Sinkmaskin låter som en bra ide för beslagsmontering...... och för vangstycken till trappor. De är ovanliga i Finland men kanske jag kan hitta någon billig i Sverige och få hem den.
Jag har alltid fällt in gångjärn för hand och jämnat bottnen på infällningen med en hemsnickrad specialhyvel. Har aldrig haft pengar till en handöverfräs.
Långbandsputs låter också som en intressant ide. Jag trodde att tiden hade sprungit från långbandsputsarna. De är billiga och en mindre modell tar relativt litet utrymme.
Jag tänkte försöka klara mig med någonting handhållet för kantputsandet. I alla fall i början. Sedan får man ju utvidga om beställningarna börjar strömma in.
Rikthyveln på Stenbergaren är ju förstklassig men planhyveln är aningen krånglig. En separat planhyvel att använda i par med stenbergaren skulle helt klart spara tid...... men det får bli i ett senare skede om jag inte råkar snubbla över något väldigt billigt exemplar. Jag vill inte överinvestera innan jag ser att beställningarna rullar in.
Tappmaskiner brukar vara antingen urgamla med fyrkantkuttrar och babbitslager och flatremsdrift eller så kostar de mycket pengar. Jag hittade ett begagnat spindeltoppstöd till vertikalfräsen och så funderar på att bygga en extrakraftig tappsläde till den...... om jag inte snubblar över något fynd.
Jag har fräst ganska mycket tappar på fräsen på stenbergaren och tycker att det fungerar bra borsett från att fräsen på stenbergaren är litet väl klen. Därför köpte jag den separata fräsen.
Jag utgår från att jag mest kommer att arbeta med massivträ. Helt enkelt för att det finns så många andra i trakten som har specialiserat sig på skivmaterial så efterfrågan räcker inte till åt dem alla. Däremot ser det ut att finnas efterfrågan på massivträprodukter. Folk i min generation verkar avskräckas av den vidlyftiga maskinpark som krävs för massivträ.
Det finns ju ett ganska bra glidbord till Stenbergaren och den måste duga som justersåg för massivträ. I alla fall i början.
Uppvärmningen är ett av de stora frågetecknen. Jag vet inte. Vad tror ni?
Skulle det gå att mura någon sorts eldstad som jag kan elda med metersved inifrån ett brandsåkert pannrum/sliprum men som har eldstadskroppen inne i själva verkstaden?
Då skulle jag klara mig helt utan rörmokeri i hela byggnaden...... men det blir mer ved att hugga.....
Vet inte hur stor den varma delen måste vara men jag tror på en luft/luft-värmepump. Inte för galet dyr och borde vara väldigt effektiv i en öppen lokal med bara ett rum. Går säkert att få tag i begnat också. Tror att du kommer svära över att behöva lägga tid på att hugga ved och elda om affärerna går bra - särskilt med dålig rygg...
Var i Österbotten bor du? (om du vill berätta det)
Sinkmaskinen är utmärkt för vangstycken. De gamla funkar bra, men se till att få en m trycksluftsbalkar! De med excenterlåsning vill gärna dra lite i ämnet. Det är en maskin som kan göra väldigt mycket. Jag har en som är lite ombyggd för att fräsa just för gångjärn till fönster/dörrar. Det som gör det lite svårare är ju smygningen som gör att det inte bara är att slita upp handöverfräsen och köra.
Angående långbandsputsarna så visst är de gamla, men det trodde jag inte var något som avskräckte dig? de dammar en del men är bra maskiner, även om de kräver lite träning för ett bra resultat. För att bara slipa av flata skivor kan de varken resultatmässigt och framförallt inte effektivitesmässigt mäta sig med en bredbandsputs. Men å andra sidan är de mer mångsidiga, och klarar massor med slipjobb som en bredbandsputs inte kan. Jag är hellre utan bredbandsputs än långbandsputs, med det sagt vill jag såklart helst ha båda
Jag har en urgammal tappmaskin (waco från 50-talet typ). Den går varje dag och ger bra resultat och har massor med kraft. Men den är såklart långsam att ställa in, uselt utsug, dålig säkerhet jmf med en ny maskin etc. Att köra på vertikalen kommer inte att ge dig sämre tappar, men det kommer att ta massor av tid att ställa om hela tiden. Och vid riktigt komplicerade fogar blir koncentrationen till slut lidande om man bara känner att man står och ställer hela tiden, vilket såklart till slut påverkar slutresultatet.
För bara massivträ så behöver du ju inte mycket till justerbord nej. Kanske tom klarar dig med en bra kap? Jag hade i alla fall inte investerat i en stor justersåg i första läget. Skulle du göra det ändå så finns det ofta äldre waco (tex cm.rv.md finns nog någon till) med ett brett (fast ganska grunt) mycket kraftigt uppbyggt justerbord som ofta säljs billigt i Sverige. Dock är det lite segt att plocka av på balken till justerbordet på dem.
Jag värmer mitt snickeri med en vedeldad varmluftspanna. Stora rör leder varmluft rakt ut i lokalen. Ineffektivt jmf m vattenburet men jag är ändå väldigt nöjd med den lösningen eftersom jag slipper rör+radiatorer, det går fort att få upp värmen när man kommer på morgonen och eftersom vi alltid går med skor gör det inget att tex golvet tar väldigt lång tid att bli varmt. Givetvis eldas det med spillet vilket gör att det blir mycket lite vedhuggning. Nackdelar är att man måste mata pannan oftare än med vattenburet. En luft-luft värmepump sitter som komplement men används väldigt sällan. Pannan måste givetvis stå i ett separat pannrum osv.
Redigerat: vill också flika in, trots att jag kommit med en massa förslag om fler maskiner, att det såklart är klokt att ta det lugnt med investeringarna. I en verksamhet måste ju varje investering antingen vara ett krav för att kunna driva verksamheten eller vara något som effektiviserar så att det betalar sig själv på sikt, annars går det såklart inte i längden. i ett uppstsrtsläge kan det ju till och med vara så att även investeringar som är sunda på sikt är fel eftersom det blir problem med penningflödet på kort sikt.
Det är ett problem när man har sitt favoritintresse som sitt arbete - att ta beslut kring vilka investeringar som är vettigast ur en eknomisk synvinkel. Kanske vill man väldigt gärna ha en bra hyvelbänk men det ekonomiskt sunda vore att låna och köpa en riktigt bra ny CNC-maskin och hyra in en maskinoperatör till denna....
Jag byggde mig en snickeriverkstad -90 som vi oftast var två och jobbade i. Den är 12x8 meter invändigt. Måtten blev sådana för att vi tyckte framtiden var osäker, så det skulle gå lätt att bygga om till villa.(Det är fortfarande snickeri).
Maskinerna var från början ungefär dom du nämner, det har sedan kommit till sinkmaskin och långbandsputs och en mindre justersåg Morten. Och förstås den "bästa" en Bjärnum ocillerande kantputs.
Man upplever kanske alltid sina lokaler som för små, men vi har producerat en hel del även stora produkter så man kommer långt på 100 m2
Om jag skulle byggt i dag hade jag gjort byggnaden mer avlång. Min nästa verkstad som är under planering (bara ett husbygge som ska göras färdigt och en ridbana som som ska byggas först) kommer troligen bli 12x7 + en avlång del 15x3 med rikthyvel planhyvel klyvsåg och virkesförråd.
Jag har byggt snickeribyggnad på budget =) Byggnaden är 8 x 16 meter och har kostat under 40 000 totalt men då räknar jag inte all tid att hämta grejer över halva skåne xD
Angående uppvärmning så är en luft/luft precis som Daniel säger ett komplement. Jag satte in en luft/luft som värmekälla i mitt snickeri, på inrådan kan tilläggas. När det blir för kallt så pallar den inte med och det leder till isbildningar på utedelen och sämre värme inne. Funkar dock bra annars.
Vad gäller storleken så önskar man nog alltid mer plats, oavsett hur mycket man har. Men jag hade en väldigt liten verkstad när jag började, och har nu en som "bara" är liten, men med bra planering och trixande kan man få mycket gjort på liten yta!
Tack igen för era synpunkter och tankar!
Jag har snickrat på deltid i flera år på Stenbergaren i ett garage som är 2,9x5,5 meter. Det gick för att det måste gå men det var krångligt.
Långt och smalt låter som en vettig planform larsbj.
Trägolv......varför?
Det är ganska krångligt att bygga ett golvbjälklag som kan bära många ton gjutjärnsmaskiner. Fast det skulle spara in kostnaden för betong. Trägolv går ju att lägga av 2 tums sågade plankor som kostar cirka 50 euro fastkubiken plus sågning och traktorbränsle och arbete.
Nej gamla maskiner avskräcker inte mig om de är användbara. Jag trodde faktiskt att långbandsputsar var lika föråldrade som listhyvelmaskiner med fasta fyrkantkuttrar...... men jag får nog tänka om.
Jag skall börja hålla utkik efter en billig och bra långbandsputs.
Vertikalfräsar är billiga och mångsidiga så jag börjar med att fräsa tappar på den. Faktum är ju att jag redan har två vertikalfräsar. Fräsen på Stenbergaren och en Jonsered FM-C. Förhoppningsvis blir det mindre omställande när jag får igång Jonsereden.
Om verksamheten växer kan jag ju tänka om.
Jag vill inte ha en sinkmaskin med tryckluftsbalk för då måste jag skaffa en ordentlig kompressor och bygga tryckluftssystem. Jag sätter hellre litet arbete på att förbättra manuella tvingar så de fungerar felfritt. Då sparar jag in kompressorkostnaden och utrymmet.
Jag tar det lugnt med investeringarna.
Långbandsputs och sinkmaskin är trots allt relativt billiga maskiner på begagnatmarknaden så eftersom de verkar fylla var sitt klart definierat behov kan jag gott lägga till dem på investeringslistan för de närmaste 2-3åren.
Vedpanna med varmluft låter som ett möjligt alternativ. Måste tänka på det. En mycket stor fördel är att utan vattenrör kan man rentav låta det bli minusgrader inomhus när det är kristider och inte finns arbete.
Jag känner till det där dilemmat Daniel N........ känner det väldigt väl.....
För mig är största problemet att eftersom jag inte har en chans att kunna betala för nyare maskiner och en färdig lokal så måste jag börja från skrot och virke ur skogen. Det innebär mindre tid för förtjänstarbete när jag blir frisk och alltså ännu mindre pengar. Den ständiga bristen på pengar gör mig snål och snålheten gör att jag underskattar arbetsmängden som går åt innan en maskin fungerar...... Det är väldigt svårt att veta vad som lönar sig egentligen.
Trägolv för att det är bra för verktygen.(jmf med betong)
För att det är otroligt praktiskt att kunna skruva,spika i golvet.
Bra om man tappar något tex stämjärn frässtål, mycket mindre risk att det går sönder.
Med 9 tumsbjälklag och max spännvidd 2,5 meter går det fint med trägolv.
Det bästa är att lägga trägolv på betongplattan.
En fråga bara. För att få lite ordning i råden. Vad är det du tänker tillverka? Vem är det du tänker sälja till?
Jag har hållit på i trettio år och kommit fram till (efter en massa dumheter på vägen) att snickeri är en mental process. Inte fysisk i första hand. Med enkla medel går det att göra fantastiska saker bara man inte fixerat sig vid att viss teknisk utrustning är nödvändig. Eller att "det går inte".
Att kunna hantera material och produkter under arbete har mycket större inverkan på produktiviteten än om man har moderna fina maskiner. Därför bygg så stor låda som du mäktar med. Räcker inte pengarna till att isolera så skit i det tills du får ihop lite slantar. Eller du får upp lite omsättning och får låna en slant. Allt över fem plusgrader fungerar.
Långsmal lokal är bra. Nästan allt vi gör kräver arbetsområde framför och bakom maskinerna. Har du 7m eller mer mellan långväggarna är det rationellt att ställa upp alla maskiner diagonalt på rad i ett område mitt mellan långväggarna. Ytterväggarna behöver du för att ha grenställ och för att luta dörrar och grejer du arbetar med emot.
Gör små skalmodeller av alla maskiner du har, och även de som du tror att du behöver. Gör en skalmodell av en 5m-planka och en dörr eller vad det nu är du tänker hålla på med. Rita upp din tänkta lokal på en bit gipsskiva eller något annat billigt och ställ upp dina skalmodeller och se vad det blir för arbetsytor över. Kolla med plankan och dörren om det går att hantera dem utan att bli vansinnig. Gör sen tio plankor och dörrar till och lägg ut och se om det fortfarande fungerar.
Det är verkligheten. Att producera mycket handlar om att kunna hantera många saker samtidigt. Tar man in en aldrig så fantastisk maskin som man inte har plats för så sjunker kapaciteten istället för att öka.
Ett ogenomtänkt och svamligt inlägg som jag nu lägger ut oredigerat
Med vänlig hälsning
Findus
Med vänlig hälsning
Findus
Hittills har jag alltid haft som strategi att göra allt det som andra säger är omöjligt.
Därför började jag timra och byta ruttna stockar i timmerhus. Folk sade att det var omöjligt och jag tänkte att om farfar kunde timra hus på förtjänst och reparera äldre timror på sin tid så kan jag lära mig det.
Därför började jag snickra udda fönster och dörrar som bisyssla till timrandet. Folk sade att styckevis produktion är ekonomiskt omöjlig när man måste amortera på alla dyra nya maskiner som man "måste ha" så jag köpte stenbergaren och stämborrmaskinen och renoverade dem på låg budget och började snickra i pappas garage.
I renoveringsbranschen har jag redan fått in en fot och halva benet och blivit känd i trakten och det vill jag utnyttja.
Tanken är att fortsätta på den linjen. Ett diversesnickeri som kan göra litet vad som helst till renoveringar. Udda fönster och dörrar. Hyvla lister enligt beställning. Någon enstaka helträköksinredning ibland. Sådant som folk redan ringer och frågar om jag kan göra.
Om ryggen blir riktigt bra vill jag kunna stänga snickeriet någon tid ibland och fara ut på timmerarbete för det är bättre betalt.
"Folk" har fel. Men det vet du redan. Det är enstycksgrejerna som ger potential. Det svåra är att veta sitt eget värde och inte jämföra sig med volymsnickare. Problemet med snickeriet när du fått i gång det är att det inte kommer att finnas tid att stänga det för annat.
Med vänlig hälsning
Findus
Med vänlig hälsning
Findus
