18 654 läst · 26 svar
19k läst
26 svar
Trädskott i gräsmattan
Vi har problem att det kommer upp vassa skott i gräset. Hur får vi bort dem? Jag har filmat där jag visar hur det ser ut. Jag tror att det är förra ägaren som inte krattat upp fallfrukten ordentligt och nu myllrar det av rötter och nya skott. Men jag kan ju ha fel. Jag kan i alla fall konstatera att de gör ont att trampa på.
https://youtu.be/-J2WwFqaKug
Produkter som diskuteras: "sekatör"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Jaha. Ja nu har jag dels både hunnit gräva upp en tjock rot full av skott samt googlat "rotskott". Detta låter besvärligt. Varför skickar ett fullt växande träd som ger massor av god frukt upp nya skott?cpalm skrev:
Rotskott är troligen det korrekta. Vad är det för plommonsort? Det verkar ju vara ett riktigt gammalt träd. Gav det god frukt i höstas? Om inte, är det inte fel att ta bort det och ersätta med sort som inte ger rotskott. Annars är gamla träd intressanta och ska inte tas bort utan riktig anledning.
Små gula plommon. Krikon? Det blev massvis med plommon i fjol. Nästan fler än nyttigt. Det är max 25 gammalt träd.yonna skrev:
Ja men varför gör de på detta viset? Varför inte bara sprida sig med kärnor?
Krikon tillhör de gamla plommonsorterna som växer på egen rot. Har för mig de också kallas "fattigmansplommon" p.g.a det var enkelt att gräva upp ett skott och dela med sig till grannen. Fanns förr vid alla gamla torp. Moderna plommonträd är ympade och skickar inga rotskott. Kulturhistoriskt intressanta. Om de inte är goda att äta kan de vara desto godare i sylt eller göra likör av.
Varför gör de på detta viset? Jo för de är ett mellanting mellan träd och buskage. (nära släkt med slånbär)
Tack för er kunskap. Men jag vill inte ha massa skott upp i gräsmattan. Finns det något som går att göra egentligen?
Jag skulle säga att det enda som hjälper är att döda trädet genom ringbarkning. Det tar några säsonger att döda trädet med denna metod, men om du bara sågar ner det kommer rotsystemet svara med 1.000.000 rotskott.David Lööw skrev:
Ringbarkningen gör, om jag förstått rätt, så att näringen inte kan gå tillbaka till roten. Roten skickar ut näringen under lövperioden, men får inte tillbaka den när löven faller. Sakta men säkert töms trädet (och rotsystemet) på liv.
Ha ha det där låter ju som tortyr. Tycker ju nästan synd om trädet när du beskriver det. Sakta men säkert suger du ut dess själ. Träd är också människor.
De kan i alla fall mer än vi anar. Gamla etablerade träd kan hjälpa träd som mår mindre bra genom att ge dom näring genom rotsystemet, och de kan varna varandra för olika typer av angrepp. Och då har trädet ofta också ett försvarsmekanism som sätter igång. Så ja de liknar människor mer än vi anar.David Lööw skrev:
Vem berättar det till alla veganer?
Hej.Bödde skrev:Jag skulle säga att det enda som hjälper är att döda trädet genom ringbarkning. Det tar några säsonger att döda trädet med denna metod, men om du bara sågar ner det kommer rotsystemet svara med 1.000.000 rotskott.
Att fräsa bort stubben på ett krikonträd, hjälper det oxå eller?
Mvh dennis
