11 556 läst · 61 svar
12k läst
61 svar
Pågående totalrenovering av badrummet, hjälp med tips och support
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 430 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 430 inlägg
Det finns väl ingen som monterar en vattenmätare under en beredare idag. Kolla med ditt lokala vattenverk vilka regler dom har för detta.
Tex Kiruna har dessa regler för montage:
http://tekniskaverkenikiruna.se/Glo...on om vattenmätare 2010-06.pdf?epslanguage=sv
Örebro har liknande regler:
https://www.orebro.se/download/18.5...f/1449499489413/Placering+av+vattenmätare.pdf
Jag har ett mindre hus, en enplansvilla på runt 100kvm med endast ett badrum och det enda stället på fastigheten där inkommande vatten finns är just upp genom marken och in genom badrummet, vattenmätaren var placerad under den gamla beredaren ocksåkrilleman_215 skrev:
Och min kommunala vattenleverantör kom nämligen och bytte ut vattenmätaren till en nyare dessutom för mindre än ett år sedan, så i det här fallet så finns det nog inga andra alternativ ☺
Skulle kunna sätta den i krypgrunden, så får dom komma och försöka läsa av den om dom kan.. för dit hittar dom inte då jag har en "lönnlucka" dit ner👍😀
Angående diffisionspärr i taket..
Det satt en svart vindpapp ovanför de gamla takskivorna, och jag ska dit med nya huntonit symfoni takskivor som även ska vara godkänd för badrumstak...
Efter 40 år utan badrumsfläkt i badrummet och endast en ventilationskanal med självdrag, så var takreglarna och isoleringen hur torr och fin som helst utan det minsta tecken på någon tidigare fuktskada. Virket såg i princip nysågat ut. Då har det ändå varit både tvättmaskin torktumlare och badkar där tidigare
Så jag tror jag skiter i att sätta upp nån diffusionspärr eller ångbroms nu då det känns som att risken snarare är att jag kan skapa ett problem istället..bättre att den lilla eventuella överblivna fukten kan vandra ut istället för att stängas in i konstruktionen. Ska ju dessutom ha en automatisk fuktstyrd badrumsfläkt när jag är färdig
Synpunkter på det?😊
Synpunkter på det?😊
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Jag har en yttervägg och sen taket då,
Så spontant känns det som att jag egentligen inte behöver någon plast/ ångspärr alls, dels pga att jag sätter upp en säker våtrumsvägg med både plyfa och gips, och dels för att det inte suttit någon tidigare heller.
Frågade min mattläggare hur han skulle gjort och han sa att han inte skulle sätta upp nån plast/ångbroms överhuvudtaget 😕
Det kommer bli en fönstersmyg/salning i fönstret och nu funderar jag på hur man gör med våtrumsmattan för att det ska bli snyggast?
Funderar på att sala ända ut i liv med gipsskivorna, för att sedan täcka springan med fönsterfodret runt om efter att mattan är lagd?
Hur gör ni?
Hur gör ni?
