11 469 läst · 61 svar
11k läst
61 svar
Pågående totalrenovering av badrummet, hjälp med tips och support
Nu börjar det äntligen likna något..
Reglar just nu upp sista väggen som är ytterväggen
När man har våtrumsmatta som ytskikt, måste man ha någon ångbroms eller vindpapp mot isoleringen på ytterväggen?
Man får ju inte ha ångspärr eftersom det aldrig får vara 2 tätskickt i en vägg..
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Oj oj vad nära väggen brunnen hamnar!
Och vad gör en genomföring i golvet (PEM-slangen) så nära den blivande duschen? Du får ju egentligen inte ha någon genomföring i golv förutom avlopp.
TS ska ha plastmatta som ytskikt, därav är Purusplattan rättvändoceanis skrev:
Men som sagt, varför i helsicke kommer det upp ett vattenrör så nära brunnen, helt galet ju och dessutom är brunnen för nära vägg dessutom:wow:
Jag körde med Isover Vario Duplex som är en ångbroms och inte spärr. Den kan alltså andas.
Men du bör nog mer tänka på brunnen och röret som de andra skriver :|
Vattenröret som ni ser är inkommande vatten till huset, och den kommer upp precis under varmvattenberedaren som hamnar i det där hörnet. Golvbrunnen alldeles intill är där dels för att det hamnar en tvättbänk med blandare och mindre diskho alldeles ovanför, med avlopp rakt ner. Sedan så var det bra om det fanns en golvbrunn i närheten av beredaren
Enligt rörmokaren så ska allt vara installerat enligt säker vatten, så jag kan inget annat än lita på honom😊 👍jag har inte gjort någonting alls inom vvs förutom infästningarna för golvbrunnarna
Som tank77 också sa, så ska purusplattan vara rätt enligt beskrivningen som fanns till den..det följde även med en annan platta också men den var för kakel.oceanis skrev:
Det blir dock en förhöjningsring på denna så det kommer gå bra med flytspacklet ändå👍
Ladda ner säker vatten 2016 här
http://www.sakervatten.se/branschregler/branschregler-20161
kolla sidan 24.
Om det varit enbart ett rum för apparater eller värmaren så hade en genomföringshylsa kunnat vara ok och iofs så om man läser så om du inte har annat rum för värmaren så möjligen men det är ju ganska onödigt när det gick att få in det i väggen.
kolla sidan 24.
Vill bara upplysa om att den där golvbrunnen bredvid PEM slangen inte är duschen..oceanis skrev:
Duschen är på den andra sidan av rummet och när jag läser där på sidan 24 så tolkar jag det som att det är godkänt med en rörgenomföring på det där viset. Dock så insåg jag att det måste sitta en genomföringshylsa där
