972 406 läst · 791 svar
972k läst
791 svar
Hus & Tak till Robotgräsklippare [bilder]
Per_G skrev:
aj då de har visst ändrat om länken. Här är en ny: http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Grill/Tillbehor/Tvattbalja-for-grillgaller-2000035810/
Ligger under fritid, frisök på: "Tvättbalja för grillgaller"
Jag har ungefär samma "problem"/behov så följer lösningen ang fastskruvning av huset. Annars tänkte jag mig att man borrar hål i undre delen av ramen på huset (ca 8mm) och slår ner armeringsjärn i jorden genom dessa hål.
Självbyggare
· 9 734 inlägg
Är absolut ingen byggare men skulle gärna ha ett garage till min Word som köptes förra sommaren.
Blev glad när jag hittade ett enkelt hus http://m.clasohlson.com/se/Hus-för-robotgräsklippare/31-9012
MEN i deras beskrivning står det att den inte fungerar till Word. Har svårt att förstå varför den inte skulle göra det.
Just nu bor den i ett 90 graders hörn. Känns som det bara borde vara att ställa huset över eller är jag fel ute??
Det måste fungera. Så länge din robot inte är för stor för huset så är det inga problemmr_tompe skrev:Hej,
Blev glad när jag hittade ett enkelt hus [länk]
Läser du beskrivningen så ser du att deras åsikt är att huset bara passar till de med guideslinga! De tror att Worx inte klarar att köra runt huset, men det är precis vad den gör! Skall se om jag tar mig tid att lägga ut bilder på mitt hus till min Worx senare i kväll. Passar måtten, så köp om den tilltalar dig.mr_tompe skrev:
Worxens lilla hus som den hade hela förra sommaren och det har fungerat hur bra som helst. De första ca. fem gångerna så körde den mot huset på långsidan när den hade gått ut och skulle haka på slingan men om den lärde sig sen eller hur den fungerar vet jag inte men
aldrig att den varit emot igen.
![IMG_4157.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/155/155697-bdf54588e7b70f8fda91738ef778ba7d.jpg)
![IMG_4159.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/155/155698-734c48f77ddc3f190672dde5dca15cf7.jpg)
Det är jätteroligt och läsa era inlägg. Det har varit en inspiration för mig för att köpa en egen robot.
Har införskaffat en Robomow MS1000 och vill gärna bygga ett litet hus till den. Så jag passar på och frågar några saker:
1) Enligt manualen så skall basstationen ligga längs med slingan. Då undrar jag om det finns något sätt och "lura" den och gå in i huset även om den ligger i ca 90 grader till där slingan går? Det blir finare för resten av huset.
2) Bottendelen på huset är ganska enkelt. Men hur gar ni gjort era tak? Är en amatör när det gäller snickeri och skulle uppskatta en enkel ritning på hur man kan snickra ihop det avtagbara taket. Vill helst inte ha en platt tak dock!
Tack på förhand
Tack på förhand
Jag har min klippare under hörnet på altanen. Som jag har dragit så har jag inga problem.
Den hittar hem varje gång och hittar slingan när den skall börja klippa varje gång.
Svart linje är altan,
Röd linje är slingan
Grön box är garage
Grön box är garage
![worxgarage.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/156/156120-13b6e8927cdefb535f7fabd0aa6a0463.jpg)
