10 574 läst · 22 svar
11k läst
22 svar
Vad innebär "stående timmer"?
Vi har hittat ett litet 60-talshus som vi fått reda på är byggt av rivningsmaterial, och det är i stående timmer/stock. Vad innebär detta? Är det sämre än liggande? Finns det några nackdelar eller något vi ska vara uppmärksamma på? Vi vet inget om skicket ännu eftersom vi inte varit ute och tittat.
· Västernorrland
· 10 719 inlägg
stående timmer användes i skarven mellan liggande och regelvirkes hus. Runt 1900 ungefär.
Namnet antyder som sagt att timret står istället för ligger ner som i gamla timmerhus.
Sämre eller bättre vet jag inte, man fick väl tjudra ihop det när man byggde det istället för att det satte sig naturligt men slutresultatet blir ju detsamma. Många gånger använde man rivningsvirke även då. Jag kan se i mitt hus (från 1900) att timret kommer från nåt annat hus.
Är du säker på att det är timmer då? Det finns hus byggda i ståendes tjocka plank också.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag hade stående, spontade plank, 80 mm x ca 200 mm i ett gammalt hus.
Det var rejäla väggar
Det kan vara något sådant som avses.
Men nu var ju huset "byggt av rivningsmaterial".toolman77 skrev:
Ja hörni, jag har ingen aning om det är spontad plank som avses.. Det var det ägaren sa, stående timmer i stommen, och det var hyvlat sa han. Men om det är stadigt och bra är det ju skönt, var bara lite orolig om det fanns något negativt med detta då det inte verkar vara så vanligt byggsätt. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västra Götealand
· 147 inlägg
Stående timmer är nog ganska ovanligt, men stående plank är troligen förhärskande i trähus från början av 1900.
· Blekinge
· 10 206 inlägg
Han menar nog stående plank, dvs vertikala spontade plank. Spontad betyder att plankorna har en not och en fjäder som går i varandra och ökar stabiliteten. Fanns i olika tjocklekar från 2 tum till kanske 4 tum och är normalt mycket stabilt.
Stående timmer brukar i österbotten innebära att man har lagt ut ett syllvarv av fyrkantsågat virke som man knutade ihop. Mitt ovanpå syllen har man spikat fast en ribba som en sorts lösfjäder och så har man radat dit återanvänt timmer på stående och dymlat ihop. Varje stock har spår i ändorna som passar ribborna som är spikade i syll och väggband. Väggbandet var också av fyrkantsågat virke med en motsvarandre fastspikad ribba som syllen. Ovanför och under dörrar och fönsteröppningar var det inplockat liggande stockstumpar. Vanligtvis var väggtjockleken kring 5 tum någon gång 6 tum beroende på vad det gamla timret hade för mått. Vanligtvis lade man träull som tätning mellan stockarna.
Det var en karl från Terjärv som färdades runt på 50-60-talen med en hembyggd hyvelmaskin och hyvlade upp alla slags gammalt timmer från rivningar runtom i Österbotten. Maskinen hade hårdmetallbett som tålde någon spik och väldigt kraftiga elmotorer. För att få tillräckligt mycket elektricitet till hyveln hade han med sig specialpreparerade huvudsäkringar som han monterade innan han kopplade till hyveln.
Maskinen hyvlade stockarna jämntjocka och jämnbreda och gjorde draget och rundningen jämna. Han kapade också timret till rätt mått så när han for vidare hade kunden i princip ett hus i byggsats att börja plocka ihop.
Ett välbyggt hus av stående timmer är sannolikt bättre än den tidens resvirkeshus med spånfyllning men väggarna har en tendens att gistna med åren då timret torkar ihop. I ett hus av liggande timmer pressas ju stockarna ihop av husets egen vikt så de gistnar inte på samma vis.
· Västernorrland
· 10 719 inlägg
· Västra Götealand
· 147 inlägg
Hyvlad plank har det nog aldrig varit tal om i denna tråd.
