24 978 läst · 38 svar
25k läst
38 svar
Välja köksfläkt. Vad ska vi tänka på?
En nyfiken fundering.
Är inte det viktigaste hur mycket luft som släpps in i rummet. Jag menar, finns det inte tillräckligt med tilluft för fläkten att suga ut, så kommer det ju inte hjälpa hur hög kapacitet fläkten än har.
Så viktigast är väl att flödet av tilluft är bra - och sen använda din räkneformel för att få en uppfattning om vad som kan vara en rimlig kapacitet på fläkt, så att det inte blir underdimentionerat..
Personligt favoritmärke - Franke!
Vitvaruhandlarn skrev:Hej jrdisman,
väljer du en kolfilterfläkt ska du dra av 20% av fläktens kapacitet och du får byta kol ungefär varannat år.
Jag gör ett räkneexempel nedan hur du ska tänka.
Du har 20kvm stort kök och säg 2,5m i takhöjd. Då blir kökets volym 50 kubikmeter. Fläkten behöver byta luften 6-12 gånger i timmen, så vi räknar på 10 så blir det enkelt alltså 500kubikmeter/timme behöver fläktens kapacitet vara på. Ska du ha en med kolfilter slår du på 25% så har du en med korrekt kapacitet för ditt kök.
Det funkar bra md båda, så länge man väljer en med rätt kapacitet.
Lycka till.
Du har så rätt när det gäller kanalfläkt. Är huset helt tätt så kvittar det hur stark fläkt du har på taket. Då kan det hjälpa att öppna ett fönster.Fredde_j skrev:En nyfiken fundering.
Kolfilterfläkten behöver ingen tilluft, utan där är det bara mängden luft fläkten klarar av att cirkulera som spelar roll. Och såklart planlösningen. Frihängande i öppen planlösning behöver mycket effekt.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Nu verkar du ha bestämt dig redan, men jag tänker kommentera ändå.
Jag har en snedställd fläkt, en Thermex Palermo. Den är "delad" på mitten och undersidan kan vikas "ut" helt eller delvis för att skapa en "kåp-effekt".
(Tänk
som standard,
..och
\| i utfällt läge.)
Nu har jag den inte över en köksö, utan enbart frihängande mot vägg, men hade jag haft den frihängande hade jag absolut köpt till takmotor för kapaciteten.
(Tänk
som standard,
..och
\| i utfällt läge.)
Vill bara säga att vi valde till slut denna http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/vagghangda/cylinda-orion-trend fläkt och vi är super nöjda. Den vii hadde innan i lägenheten måste varit den sämsta tänkbara för nu känner du inte ens att du har stekt fisk ändå har vi öppen planlösning.... MYCKET NÖJD!
Snedställda och designade fläktar är jättesnygga, monterade mot vägg och i ett modernt kök.
Vi kommer ha fläkten frihängande mitt i köket och vill helst bygga in den i en kåpa i gammaldags stil.
Någon som har bra idéer på sådana lösningar?
Som skrivits tidigare så är grundregeln att lika mycket luft ska in som ska ut. Jag skulle dock överdimensionera fläkten och få överkapacitet då det ger er möjligheten att oftast köra fläkten på ett effektläge under max vilket ger en avsevärt tystare gång. De gånger ni behöver köra den på max så kommer ni troligtvis ha nog med tilluft från närliggande rum utan att det kommer bli för stort undertryck i huset.
Viktigt är också ett korrekt användande av fläkten: Slå å fläkten på läge 1 eller 2 när ni börjar laga mat = plockar fram råvarorna. Då hinner fläkten skapa ett korrekt luftflöde runt hällen och behovet av att köra fläkten på max kommer mest troligt att utebli.
Måste fråga.
Vi letar köksfläkt till vårt nya kök.
Det kommer bli en frihängande.
Helst vill jag ha extern takfläkt och en svart kupa minimal design de som ser ut som ett uppochner vänt T.
Den enda jag hittar med dessa är fjäråskupan och skulle kosta 24.000.
Känns väldigt dyrt.
Några alternativ?
Känns väldigt dyrt.
Några alternativ?
