50 115 läst · 136 svar
50k läst
136 svar
Styrpanel på väggen till z-wave
Jag kör en Nexus 7, samma skärmyta som din Samsung men aningen högre upplösning. Tycker det fiunkar bra. En åttatummare hade kanske varit optimalt, men större skulle jag nog inte vilja ha på väggen av rent estetiska skäl.Mattias_Jo1 skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Kanon. Kan man ändra till olika dashboards enkelt? Vad kör du för wallmount?
Det beror nog lite på om du bara ska ha den för smart home-styrning eller också som t.ex. köksdator och surfa recept. Jag tycker min 7" fungerar bra för att köra ImperiHome. Behöver dock en 10" i köket för att kunna surfa och spela musik bekvämt.Mattias_Jo1 skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Bara ren ren homestyrning blir det på den...och men då skall jag testa.n0ir skrev:
Håller med. Min platta är helt dedikerad för hemautomationstyrning och sitter alltid på väggen. Har en 23-tums pekskärms-pc intill för "allt det där andra".n0ir skrev:
Man bara swipar höger/vänster mellan de skärmbilder man har definierat upp, mycket enkelt. Googla på Imperihome.Mattias_Jo1 skrev:
Hittade inget som var som jag ville (låg bygghöjd från väggen, så diskreta hållare som möjligt, med laddning) så jag byggde ett eget.Mattias_Jo1 skrev:
Funkar även utmärkt med lite kraftigare kardborreband tex http://www.kjell.com/se/sortiment/d...nd/sjalvhaftande-kardborreband-2x50-cm-p40090 från Kjell. Finns i olika bredder.
//Goran
//Goran
· västernorrland
· 529 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Såg rätt ok ut till bra pris...
https://www.netonnet.se/art/dator/surfplatta/stallhallare/konig-vaggfaste-for-surfplatta-7-12/218367.9521/#
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Kan man i Imperihome plocka in från olika controller till Dashboardet? Har ju som sagt Zipabox men om man sätter upp en logger för energi förbrukning med Razberry Pie kam man få in det i det på samma dashboard??
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
