10 604 läst · 32 svar
11k läst
32 svar
Att hotta en värdekass dubbelpanna
ricebridge skrev:
Fick inte upp videon...
Det tar tid att få upp värmen dock, 10 till 40 grader går på 6st 33cm "inte så grova" pinnar i ett ilägg på 30minuter.. Sedan blir det ett ilägg till som drar upp värmen till 60-65c efter 30-40min. Ett tredje eller fjärde ilägg ger 75-85c. Ska testa att höja taket som idag bara är "en liggande takpanna hög". Inbillar mig också att kuporna på takpannorna skapar lite turbulens, men vad vet jag....
Hopp, här försvann alla...
Ni är lite fel ute med era ombyggnationer, sträva mot omvänd förbränning, få upp rökgaserna till ca 800 grader för att sen skicka in sekundärluft. Kolla hur en modern vedpanna är byggd. Ska försöka komma med en skiss på hur ni borde göra, kul att ni vill förbättra prylarna. Jag ska försöka hitta lite tid och förklara mig!!
Underbart xdigger! Men jag måste ändå påpeka att jag värmer hela pannan till 85c på 7-8st normalstora kubbar som sedan räcker hela natten... Ingen mer tjärbildning. Omvänd förbränning ska man absolut satsa på tror jag, kom gärna med skisser när du får tid
Bra exerg, letade men hittade den inte. Börja med att läsa ovanstående pdf dokument.
Sen kan ni fortsätta här:
(Bild från extunas hemsida)
Detta är alltså rostret observera att det är en skåra där heta bränngaser kan gå ner i sekundärbrännkammaren, alltså hålet under, där skickar man in sekundärluft. Detta byggde jag i eldfast tegel(gula) dom tunnaste, bara forma kammaren och rostret(allt som nuddar lågorna), fyll ut övriga utrymmen med stenull för att få upp temperaturen(viktigt). När det börjar gengassmälla ska ni ej låta er skrämmas, fullt normalt och talar bara om att ni är väldigt nära optimal förbränning! Alla dessa åtgärder kräver ett enormt drag och eventuellt ene rökgasfläkt, därför gav jag upp detta med min gamla egor, jag hade behov av rökgasfläkt, det brann bra men hos mig för dålig effekt, tog en evighet att värma upp min då stora panna.
Och slutligen en bild på keramiken till en baxi sedd uppifrån, där uppe på eldar man ved och sen går lågorna ner i skåran och sekundärluften ledsr in i dom två hålen frampå keramiken.
(bild rinkabyrör)
Observera att detta endast funkar på en underförbränningspanna, överförbränningspanna är bara att slänga i containern.
Bild på panna med omvändförbränning:
(bild rinkabyrör)
Så här gjorde jag! Ursäkta handstilen, kunde ha varit läkare!
Andreas: ni har säkert fått det bättre,men det går att få det ännu bättre. detta är prototypbygge, när ni fått till det bra så tar ni fram gjutform och gjuter egen keramik sen!
Här är min tråd när jag höll på med det själv. Dock ingen bra bild på blålågeförbränningen som jag lyckades med tillslut. https://www.byggahus.se/forum/biobransle/185710-konvertering-av-egor-v25.html
efterbrännkammare i vedpannan, det låter något, det
Ja, min panna har överförbränning, så då blir det inte mycket med det trots allt.
nej
Mycket bra info Dock är jag lite osäker på om min Egor EV115 är en underförbränningspanna? <- Lika bra att få det uppklarat innan det blir containern eller ej
Upptill
