17 081 läst · 38 svar
17k läst
38 svar
Stort elfel i huset!
Får instämma med Yaken. Det kan ligga hos nätägaren. Kolla med närmaste grannar om de har samma problem. Jag har varit med om detta. Hela mitt kvarter tappade en fas då något brann i en elcentral ute på gatan. Alla stod vi inne vid våra elskåp och kliade våra huvuden fördärvade. I princip samtidigt som jag öppnade min farstudörr för att gå över till grannen så öppnades 3 andra farstudörrar med likaledes förvirrade ansikten. Efter ett litet möte på gatan så ringde vi nätägaren som snabbt skickade en jourbil.
Värt att veta är också att om du fått några skador till följd av detta så kan nätägaren hållas ansvarig. I mitt fall så brann en trefas vattenpump till vår pool, men det ersatte nätägaren.
Problemet med med automatsäkringar är att selektiveteten ofta försvinner gentemot 1-2 steg större diazedsäkringar. Det gäller vid kortslutning.
Det betyder att en kortslutning i en gruppledning ofta " drar med sig" en huvudsäkring på 16 - 20 A.
Hos mig när en säkring har gått har t.ex displayen på köksfläkten lyst, men den gick inte att starta och tvättmaskinens (ligger på samma fas) display funkade också, men gick ej att starta. "Pluppen" satt kvar i säkringen även fast den hade gett upp.
Slet några hårtussar innan jag provade att gå ut och kolla i elskåpet och byta säkring...
GODA nyheter, expertpanelen på byggahus hade rätt. Det var en huvudsäkring som gått, tack gode gud!![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag hade börjat tänka på alla kostnader:
- Golvvärmen som lagt av
- Spis + spisfläkt + diskmaskin som lagt av
- Ta hit en elektriker som behöver felsöka och debitera en dag eller två
Dags att sätta frugan i en kurs, propp-bytar-kurs :wow:
Hoppas det inte påverkar så hon skal ge tillbaks på något sätt...
Precis så var fallet för mig med, pluppen hade fjädrat ut lite grann bara.hagv skrev:Hos mig när en säkring har gått har t.ex displayen på köksfläkten lyst, men den gick inte att starta och tvättmaskinens (ligger på samma fas) display funkade också, men gick ej att starta. "Pluppen" satt kvar i säkringen även fast den hade gett upp.
Det verkar ju saknas underlag för en 500:- där. TS kommer att misstänka oss för att salta fakturan så nästa vecka kommer denna faktura att dyka upp i Juridik-delen av forumetOdjuret skrev:
Problemet med sådana enkla instrument är att dom kan visa på spänning ( felfritt) i det här fallet.kanonkula skrev:
I ett sådant falł måste man mäta med en multimeter mellan faserna. En sådan mätning kommer att visa om den misstänkt felaktiga fasen innehåller " riktig spänning" eller är bakmatad från övriga faser.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Kunden har ännu inte begärd specificerad faktura.Stuff skrev:
500:- är övriga materialkostnader. 1st kaffemugg. Man måste ha lite marginaler eftersom arbetskostnaden är så låg
Haha expertpanelen har även humorOdjuret skrev:
Även om jag nog själv hade kollat huvudsäkringarna till slut så ska ni ha ett galet stort TACK alla som hjälpte till.
Finns det proppbytar-certifikat som man kan ge i julklapp till frugan, givetvis efter avslutad kurs ?
