4 309 508 läst · 31 926 svar
4310k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 032 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 032 inlägg
Skottat trottoaren.
Fått vattenräkningen. Haft 59 kubik som årsförbrukning och fått 42 kubik krediterade från beräknade förbrukningen.
Vi är två vuxna och ett småbarn och innan bodde det en ensam tant här. Vi måste vara äckliga. :x
Försökt få igång traktorn för att få in den i garaget
Fick den till att starta.. Dör efter 10 sek och så håller det på.
Drar man man på gasen så låser det inte som att den går rent.
På tomgång hörs inget konstigt i mina öron
1 av tändstiften som verkar "blöt"
Gav upp till slut för att återuppta städningen inne i huset 👍
Skottat snö! Tur den är fluffig... Just nu funderar man på varför vi köpte ett hus med 100 meter uppfartsväg och en stor gårdsplan till det? Utöver det har sambon pysslat på och lagt golv medans jag har målat tak och skrapat rent ett trappsteg från färg och mattlim.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag har märkt var mitt hus inte är tätt. Det blåser tamejfasen rakt in genom 2 fönster och ett förråd i kattvinden som visserligen är isolerat blåder det som fasiken.
Blir till att försöka täta förrådet och en beställning av 2 fönster, dom är gamla 2 glas i trä
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 032 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 032 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Kittet är bra, men tätningslisten är nog alldeles för gammal och torr och drevningen är förmodligen dålig. Sånt jag tänkte göra i somras men som jag tänkte, "det där tar jag sen"sinuslinus skrev:
- Kört två vändor med kärra fylld med skräpsäckar till återvinningen.
- Städat tvättstugan.
- skruvatihop bergvärmepumpen
- Sopat garagegolvet samt snyggat till lite med verktygen.
- Polerat kökskaklet och annat rostfritt i köket.
- Satt upp en drapperistång och drapperi för dölja ofärdig trappa till andra våning.
- Monterat några fler hyllskivor i bokhyllorna och snyggat till hur böckerna står.
- Gömtundan ett gäng pärmar.
- städat undan bildelar.
Ja, en tjej kommer nog på besök om några dagar.
