9 873 läst · 51 svar
10k läst
51 svar
Vad i ert hus retar ni er mest på....
Sida 1 av 4
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Men är för lat för att fixa eller bara låter vara. Nämn max 2.
Jag blir irriterad på vattenkran i köket. När jag vrider på kallt vatten så går handtaget ned själv. Så jag kan inte ha lågt flöde på kallt. Grrrr.
Även på att silen i slasken suger fast sig och jag får stoppa ned handen i skit vattnet för att öppna den. Grrrr
Att dörren vid köksingången knirrar. Gångjärnen skulle behöva lite olja. Samtidigt är det bra att höra när ungarna går ut...
Golvet i hallen på ovanvåningen knirrar också. Det är helt omöjligt att smyga från badrummet till sovrummet. Tur att barnen inte vaknar av knarret. Jag har inte hjärta att riva upp nästan 100 år gammalt parkettgolv för att försöka fixa det.
Att ventilationen i köket (självdrag) går in i huset istället för ut.
Att altandörren är en fönsterdörr från polen och därför inte har en normal spanjolett i vilken jag kan sätta en standardcylinder. Det är enda dörren i huset som har en specialnyckel eftersom det bara är fönsterlås som passar i den
Produkter som diskuteras: "fönsterlås"
Fönsterlås
Fönsterlås kan vara en väsentlig säkerhetsfunktion i hemmet eller arbetsplatsen. De är utformade för att ge extra skydd mot inbrott och att förhindra oavsiktligt öppnande av fönster, särskilt viktigt i hushåll med små barn.
Den gamla tröskeln i mitt badrum satt lite löst och när den flytspacklades fast för renovering så fixerade den lite snett. Byggde sedan på tröskeln så den blev snygg och bra inifrån men den glipar mot golvet i hallen på ena sidan. Oerhört irriterande att jag inte upptäckte och åtgärdade det på en gång.
Äntligen en vettig tråd om hur det är egentligen i det svenska folkhemmet och inte så perfekt som många vill göra sken av
Det som stör mig i mitt hus är att jag inte fixade så att jag kan styra dimrarna till matplats och v-rum från fler ställen när jag ändå höll på och gjorde om....
Att överskåpen i köket inte går ända upp till taket, smuts och fettsamlare. Att diskhon sitter i ett hörn, idiotisk ergonomi.
Jag skyller på förra ägaren, och det kommer lösas vid nästa renovering om 5 år
Ser inte problemet...du har ju redan någon att skylla på...allt är någon annans feltuktuk skrev:
Vindslampan sitter så att den skyms av luckan, sprider ett svagt dunkel över max 1/3 av ytan.
Ett par av köksluckorna sitter lite löst och fladdrar pga att justerskruvarna lossnat.
