878 563 läst · 3 246 svar
879k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Aj då!
Är det förresten vattenledningar i yttervägg? Eller det kanske går i golvet och bara svänger ut i väggen.
Vad är det för brytare som sitter högre upp på väggen och inte i linje med den nedre?
Perfekt! Här sliter vi med en envis littttten koppling som droppar microdroppar av vatten..
Har tätat och skruvat åt, men den är envis..*mutter*
Nåja, imorrn hoppas vi att vi vinner!
Vatten är sånt man vill ska hålla sig "på sin plats".. inte smyga omkring i skymundan..
Vattenledningarna går i golvet och viker upp i ytterväggen. Brytaren som sitter lite off är brytaren till fläktenjohel572 skrev:
Det har varit lugnt nu innan jul med byggandet. Det ska städas och pyntas och fixas.
Idag har jag burit ner den gamla frysen till bottenvåningen så jag kan få in den nya (den gamla få leva vidare i tvättstugan). Det var lite krångligt då trappan är L-formad och frysen väger 80kg tom, men det gick.
Såhär har det sett ut i ett år efter att kylen gick sönder
Ska byta vägguttag och ta bort vattenslangen innan jag sätter dit den nya imorgon
Och här få den gamla bo så länge....
... Innan den ska flyttas hit. Skåpet längst till höger ska byggas om så den kan stå där, men det blir efter badrummet/tvättnedkastet är fixat
Jag sitter och tittar på ytterdörr inför sommarens panelbyte.
Fönstren jag har är lackade i RAL 7016 (Antracit Grå) men Swedoor använder sig av NCS-koderna.
De har en mörkgrå men den är inte riktigt lika mörk som RAL 7016
Vad jag har läst runt här på BH så verkar Swedoor vara den bästa tillverkaren.
Hur är det med Diplomat eller Polardörren? Bra kvalite eller sämre än Swedoor?
Är det någon som har åsikter om det kommer passa ihop? Vill inte ha en vit dörr, det kommer inte passa in.
Jag har inte frågat vad det skulle kosta att få dörren i specialfärg, men med tanke på vad SP ville ha för annan än standardfärg så blir det inte billigt.
Dörren jag funderar på är en Swedoor Coral med Cotswaldglas och två stycken sidoljus Swedoor SL-0 eller SL-1 med Cotswald glas (I färgen S7000-N)
All input är välkommen =)
Ytterdörren
Skillnaden på färg mellan SP och Swedoor's färger
SP
Swedoor:
Dörren ska då passa in mot dessa färger
Och såhär ser det ut i Swedoor's designprogram
Ytterdörren
SP
Swedoor:
