7 527 läst · 52 svar
8k läst
52 svar
Fråga om Wifi-repeater
Nej, inte bättre än repeatern. Men kanske som ersättning för dess inbyggda/påbyggda antenn.
Gissar nämligen att du har en del annat i huset som också körs via samma router, så att ta bort antennverkan på routern från riktning "resten av huset" med förmån för garaget är ju inte bra. Bättre att förse repeatern (eller ännu hellre: en accesspunkt) med en yttre riktantenn på kort kabel riktad mot routern.
Ett alternativ är även att sätta en kabelansluten accesspunkt vid routern och en duktig riktantenn på den riktad rakt mot garaget. Såg du förresten min länk i inlägg #11 ?
Så här heter repeatern
Så här är den monterad just nu. I vänstra mittenrutan skymtar balkongdörren
Innanför balkongdörren under skrivbordet sitter routern.
![IMG_0890.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/142/142971-53a4307ccf3a3d5bf00df61ca4e69c5b.jpg)
![IMG_0894.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/142/142972-783a85fe99f3850f5458fea91dedf0ef.jpg)
![IMG_0896.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/142/142973-0f3cfa889b1f30b92155e872346db0e6.jpg)
Om du kan surfa OK utanför verkstaden så skaffa en utomhusantenn till repeatern; http://www.kjell.com/se/sortiment/d...-link-riktad-wifi-antenn-9-dbi-utomhus-p30226
Om du inte kan surfa OK utanför verkstaden så satsa på en ordentlig accesspunkt inomhus, förslagsvis en Ubiquiti https://www.proshop.se/Naetverk-Acc...risjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite Det kan till och med vara så att det räcker att byta din D-link mot nämnda Ubiquiti.
Har du några grannar nära? Att jag frågar är för att ett vanligt problem är att många konsumentprodukter väljer wifi-kanal på måfå och inte väljer 1, 6 eller 11 som de ska. (Vi struntar i undantagen här i denna tråden och håller oss till dessa)
Om du har grannar som kan ha wifi som når dig skulle jag ta en androidtelefon eller platta med appen wifi analyzer och kolla vilka kanaler allt ligger på.
Tar gärna emot tips för motsvarande app till ios om någon har koll
Apple har i sin vishet bestämt att denna typ av appar inte är välkomna på deras mobila enheter. Synd, för det vore bra att ha på iPaden, men wifi analyzer och inssider på telefonen räcker bra för mig. Lite tråkigare om man inte har något med Android på, men då kan man ju alltid installera inssider på en laptop om man vill.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Jamen den gjorde ju faktiskt något liknande fast utan snygg visualisering. Det som fattades förutom det var väl möjligen kanalbredd.Johan Gunverth skrev:
Om man orkar släpa med sig en Mac så har OSX en ganska kompetent analysator se tex http://www.letstalk-tech.com/how-to-access-the-wifi-scanner-in-mac-os-x-yosemite/Bjurran skrev:
Och här kan man se att FamiljenBlå, Röd och Turkos har gjort kloka val av frekvens för sitt WIFI, medan familjen Åström är kvarterets svartepetter. Dom har valt kanal 3 som är en frekvens som störs av både 1 och 6, och alla andra däremellan. Nu behöver ju inte signalstyrkorna se ut så här hos Åströms, men sannolikt är det inte ett medvetet val man gjort....
