1 226 242 läst · 3 920 svar
1226k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 238 inlägg
Nej,nej, nej då hade vi ju valt samma stenskiva där
Renoverare
· 18 238 inlägg
Fixat lite småpill som tex att borra in magneter i sockeln vid diskmaskin
Enligt spec ska denna häll få plats i ett 60-skåp. Men jag är inte övertygad att en hantverkare skulle fixa den tolerans som krävs.
Rätt tight, ska försänka skruven i stommen så det blir någon millimeter till marginal
Börjar ju iallafall gå att få en hint om hur det kommer att se ut
Renoverare
· 18 238 inlägg
Vi har ju fortfarande chans att ändra oss när det gäller köksön, det var ju vissa som tyckte det skulle bli för trångt. Vi gillar nog fortfarande det alternativ som vi har ritat på
Men man skulle kunna göra ön lite mindre för att få mer luft vid pelaren
Eller så tar man bort all luft, tycker jag ser lite bulkigt ut
Eller som vi tänkt från början
Jag hade bygg hela vägen mot pelaren, du fårAndersMalmgren skrev:Vi har ju fortfarande chans att ändra oss när det gäller köksön, det var ju vissa som tyckte det skulle bli för trångt. Vi gillar nog fortfarande det alternativ som vi har ritat på
Eller så tar man bort all luft, tycker jag ser lite bulkigt ut]
Större yta att tex förbereda mat, du kanske kan ha det som bort till tex frukost , beroende på höjd.
Jag hade inte byggt bort till pelaren, avståndet till stolarna känns helt plötsligt mycket längre - högst troligt hade det blivit stående förtäring i huvudsak.
Det alternativet ni tänkt ifrån början tycker jag ser bäst ut. Hur långt är avståndet då mellan pelare och ö?
Vi har något liknande hemma, jag valde avstånd 70 cm och det tyckte jag då (och tycker fortfarande) är minimum.
Bara mina två cent!
Edit: Har även använt 70 i min "entré" till duschen (liknande frågeställning), vilket jag tycker är bäst. Kan lägga upp bilder imorgon om det är av intresse.
Bara mina två cent!
Renoverare
· 18 238 inlägg
Jag kan inte svara på exakt hur muycket det är min ritning stämmer inte riktigt just när det gäller pelaren och garderobsväggen mitt emot (den som köksön vilar mot). Men det är en bit under metern. Kan vara runt 70cm kanske. Ska mäta imorn.
Problem med lösningen att låta ön möta pelaren är att det blir svårt att få det snyggt på andra sidan.
Bänkskivan är centrerad på garderobsväggen, då blir det bara en liten, liten snutt som sticker ut, tror inte ens det räcker för att låta golvsockeln ansluta. Man kan alltid flytta ut ön lite men man vill inte ha barstolarna för långt ut i korridoren från entrén. Man kan även låta pärlsponten gå flush med pelaren, men då blir det också svårt hur man ska göra med golvsockeln för att det ska bli snyggt, samt man snor lite utrymme inne i köket. det är bara runt 1.20 idag mellan bänkskivorna
Om du har lådor i både ön o köksdelen så krävs 1200 mellan, dels för utdraget men också för att kunna passera när någon har dragit ut en låda. Jag skulle sätta bänkskåpen dikt an mot stolpen och göra skivan lika lång, dvs inte utanför stolpen så den får stå hel o snygg vid sidan av Om skivan blir för lång finns risk för blåmärken om man har lite för bråttom in/ut i köket.
Renoverare
· 18 238 inlägg
På kökssidan blir det ju rätt lätt att få det bra, däremot tror jag man måste ha lite överhäng över täcksidan för att det ska bli snyggt
Det är på andra sidan det blir problem, om man centrerar bänkskivan kommer de se ut ungefär såhär, inte exakt ritning som sagt. Bara en liten snutt som sticker ut samt att det blir svårt att få det bra vid golvsockeln
Om man låter sponten gå flush med pelaren, fortfarande svårt att möta sockeln bra, samt att klinkergolvet kommer få någon mm synlig remsa
Det jag absolut inte vill ha är samma fula resultat som grannen ovan
Visa bilaga 135949
Sedan försvinner ju lite av den luftiga öppna planlösningskänslan
Visa bilaga 135949
Att bygga hela vägen till pelaren gör att det ser ut som ett café eller något, med "köksön" som disk... Är det det man vill ha ska man absolut bygga till pelaren.
Vill man ha ett luftigt och öppet intryck är bild 1 eller 3 (orginalförslaget) absolut att föredra. Eftersom det är så nära till matbord, skulle jag förmodligen gå på alt 3, och få det så luftigt det går och samtidigt slippa sitta och titta in i en vägg när man sitter vid ön...
Tanken med en köksö är ju att den på något sett skall vara en ö, dvs inte inbyggd....
Lite som en tenta, ända inte på svaren mot slutet, då blir det ofta fel
Renoverare
· 18 238 inlägg
Var hemma oss syrran, hon har lyckats rätt bra med sin bänkskiva i EK, om jag kunde få samma resultat som den ljusaste staven i denna bild skulle jag bli nöjd.
Edit:den ser doxk mindre gul ut i verkligheten
