898 364 läst · 5 098 svar
898k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Husägare
· Skåne
· 1 452 inlägg
Hoppsan!
Jag har inte uppgraderat firmware i min 4320 ännu, tänkte inte jag skulle behöva det.... Men nu har jag råkat uppgradera macen och varken safari eller firefox vill ansluta till larmet eftersom spc bara jobbar med ssl 3.0. Finns det någon browser som fortfarande stöder ssl 3.0? Det blir jättejobbigt om jag inte kommer åt webbinterfacet...spc pro finns ju inte heller till mac.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Uppdatera SPCn det är grymt!
Husägare
· Skåne
· 1 452 inlägg
Kan svara på min egen fråga. Laddade ner en äldre version av firefox och fick göra ett litet "hack" i about:config och ändra security.tls.maxversion till 0. Då kunde jag ansluta och lyckades uppgradera till 3.6.6.
Ja kommer åt min central med senaste firefox, chrome och explorer.fredrik.johansson skrev:
Husägare
· Skåne
· 1 452 inlägg
Hej! Finns det några risker gällande " systemkrasch" att uppdater ifrån typ 3.2.x till 3.6.x? Någon som har några erfarenheter? Jag sitter med ett system med två expansionsenheter, tre MAP... Anledningen till min oro är att mitt system kraschade när jag monterade expansionskort nr1, visserligen tog Siemens ansvar och skickade ett nytt systemkort men det blev mycket merjobb och många mail för att lösa kraschen... Annars är väl den senaste firmware stabil eller?
Löser system uppdatering av MAP och expansionskort kan inte finna några systemuppdateringar för dessa enhete....
Har uppgraderat direkt från 3.1 > 3.6.XFiat 500 skrev:Hej! Finns det några risker gällande " systemkrasch" att uppdater ifrån typ 3.2.x till 3.6.x? Någon som har några erfarenheter? Jag sitter med ett system med två expansionsenheter, tre MAP... Anledningen till min oro är att mitt system kraschade när jag monterade expansionskort nr1, visserligen tog Siemens ansvar och skickade ett nytt systemkort men det blev mycket merjobb och många mail för att lösa kraschen... Annars är väl den senaste firmware stabil eller?
Fick göra någon mindre justering i programmering.
Men uppdatera enligt föreskrivit 2.1.3>3.1.0>3.2.5>3.4.1>3.4.5>3.6
Finns pfw som är fw till enheter på xbusen.
Här har du även tidigare fw.
Inkl upgrade path i vilken ordning du bör uppgradera.
https://www.dropbox.com/s/12m8z0gkd58ntzd/V3.6.6.rar?dl=0
Husägare
· Skåne
· 1 452 inlägg
Jag uppgraderade utan några problem direkt från 3.2.5 till 3.6 (med metod enligt ovan för att koppla bort firefox blockering av SSL tls som gamla firmware använder)
Tog inte många minuter heller, och alla inställningar verkar vara kvar. Inga problem att få igång spc connect heller.
Kanske hjälper det någon...gol skrev:
Jag har en Hikvision DS-2CD3132-I som jag inte lyckats köra utan användarnamn och lösenord. För att få det att funka var jag tvungen att skicka med användarnamn och lösenord base64 kodat. Så kommandosträngen blev /Streaming/channels/1/picture?auth=<base64encodedUserPass>
Man kan tex göra base64-kodningen på https://www.base64encode.org/. Formatet på strängen som kodas ska vara "användarnam:lösenord".
Jag vet inte om man kan använda liknande lösning för kameror från andra tillverkare.
