Hejsan,
Har lite frågor angående Telldus och Nexa. Är lite sugen på att köpa det stora startpaketet för endast 999 kr på Clas Ohlsson just nu (medlemserbjudande).
1)
De vanliga pluggarna man kan sätta i el-uttagen och sen koppla t.ex. en fönsterlampa till. Spelar det någon roll om lampan är en glödlampa, halogen eller LED?
2)
Motsvavarande plugg, fast den som är dimmbar. Kan man använda den för en vanlig, icke dimbar lampa också? (glöd/halogen/LED) Dvs inte hålla på och försöka dimma, utan bara använda för på och av.
3)
Om jag schemalägger lite saker. Är de då sparade lokalt hemma i Telldusen och går igenom även om Internet går ner? (trådlösa nätverket hemma är ju alltid uppe så länge strömmen inte gått...)
Om jag schemalägger från mobilappen. Sparas det även då lokalt och är inte beroende av att min mobil vid rätt tidpunkter kontaktar Telldusen där hemma? Kanske dumma frågor, för det borde ju inte vara beroende på mobilen. Utan det man ändrar i mobilen ska ju direkt skickas och lagras i Telldusen. Eller?
Så som jag vill tro att det är:
1. Pluggarna för ellutag funkar med glöd/halogen/LED.
2. Dimbara pluggarna för ellutag funkar med icke dimbara lampor.
3. Schemalagda aktiviteter för systemet sparas direkt i Telldusen och körs alltid. Dvs är inte beroende av Internet när de väl har sparats (från dator eller mobil långt hemifrån).
Har jag fel i någon av punkterna?
Tack på förhand!
1) Det kvittar om det är glödlampa, led, lysrör, kupefläkt bara så länge det är max 1000W
2) Nej, det måste vara dimbara enheter, annars finns risk att pluginen/enheten går sönder (i värsta fall börja brinna)
3) Nej, för NET-versionen så måste Tellsticken ha aktiv anslutning till internet hela tiden för att fungera, alla schemaläggingar, villkor mm ligger på Telldus server, alltså inte lokalt på tellsticken.
Även jag är lite nyfiken på detta paket som TS pratar om... Frågan är om man skall vänta på Naxa bridge och i vilken prisnivå denna hamnar i?
Ang 2) Hmm. Är det så känsligt? Det går ju såvitt jag vet att köpa dimmers att sätta mellan kontakt och elluttag för vanliga lampor. Väl?
Ang 3) Fan va uselt. Hur kan de gjort det så korkat? Då faller ju hela robustheten i systemet. En glitch i nätet och upplysningen av huset en kväll är som förgjord?! Jösses.
Finns det något alternativ där schemat sparas lokalt och inte behöver Internet? Dvs att Telldus kan snacka med alla sändare och mottagare oavsett.
Är inte Nexa Bridge enbart nödvändigt om du köper en massa annat än 433 Hz-sändare/mottagare som du vill styra med samma enhet? Det lär ju kosta rätt mycket mer. 999 kr för det här paketet verkar ju galet bra iaf. Bara Telldus Net kostar ju strax under 900 kr på billigaste stället.
Telldus kommer snart med en ny variant som klarar både äldre nexa enheter (433Mhz) och Z-wave (868Mhz).
I Z-net lite lagras scenerna lokalt i enheten och är således inte helt beroende av internet.
"Ang 3) Fan va uselt. Hur kan de gjort det så korkat? Då faller ju hela robustheten i systemet. En glitch i nätet och upplysningen av huset en kväll är som förgjord?! Jösses.
Finns det något alternativ där schemat sparas lokalt och inte behöver Internet? Dvs att Telldus kan snacka med alla sändare och mottagare oavsett."
Man ska ju inte använda det till livsuppehållande maskiner, jorden går väl knappast under om några lampor i ditt hus inte tänds!
Sure. Men hela grejen med schemaläggningen är ju att man inte är hemma. Och då lägger man schema enbart för att motverka inbrott. Finns ju ingen annan anledning. Och då faller ju hela grejen på beroende av internet och telldus servrar. Skrattretande.
Det beror på hur mycket ned-tid du har på din internetanslutning. Om du har normal ned-tid (typ några enstaka timmar per år) så är ju sannolikheten att lamporna inte tänds, och att det samtidigt kommer en inbrottstjuv som ser att det är släckt och gör inbrott pga det, helt försumbar.
Det är betydligt större sannolikhet att Telldusen inte tänder pga problem i kommunikationen mellan Telldusen och enheterna. Det händer mig ett par gånger i månaden.
För övrigt är det väldigt praktiskt att schemalägga lampor även för sig själv bortsett från att avskräcka inbrott. Det är väldigt skönt att några lampor tänds innan man stiger upp på morgonen och är tända när man kommer hem på kvällen.
MrPlow
Kan man schemalägga 2-3 st påslagningar av en lampa efter varandra. Med säg 1 min mellanrum. För att lösa problemet med att de inte får kontakt? Samma med avstängning då.
MrPlow skrev:
Z-net lite klarar in av ta emot från sensorer. Läs mer här: [länk]
ZNet Lite klarar inte av att ta emot 433, däremot Z-wave. Men den har lokalt schema som inte kräver internt. ZNet PRO klarar av att ta emot också.
ZNet Lite verkar kosta 1500 kr och kan bokas nu och levereras i november står det. Blir ju nån tusing dyrare jämfört med erbjudandet på Clas Ohlsson. Men det kanske är värt det!
Klarar Tellstick Net av att ta emot?
Ja, upprepningar och fördröjning mellan kan man sätta.
