6 936 läst · 23 svar
7k läst
23 svar
Katrineholm 527 gjutjärnsspis sprack - reparera eller leta ny/renoverad?
Hej, jag svetsade spricka på vår 527 från kokplatta och framåt med rostfria pinnar som har snarlik utvidningscoffient som gjutjärn, men man svetsar som om det vore tunn plåt det får inte bli för varmt.A Avemo skrev:Om den liknar en Husqvarna så sitter den ihop med fyra skruvar, en i varje hörn. Du kan se dem på ovansidan av hällen, men det är underifrån du lossar dem. Alltså på undersidan av spisen. När du lossat muttrarna så kan du plocka ner spisen i dess beståndsdelar och knacka, slipa och stålborsta bort så mycket rost som möjligt. Antagligen har rosten pressat isär delarna när den stått och när du eldade så blev det den lilla extra spänningen som spräckte järnet. Det kan vara besvärligt att svetsa i dessa spisar. För mig har det gått bra vissa gånger och andra gånger har det gärna spruckit intill svetsen. En extra detalj för dig är också emaljen som inte lär förskönas av att du svetsar. Sedan har du en stunds pyssel med att montera ihop spisen igen. Därefter lägger du ny ugnslera på ugnstaket ock svärtar de synliga delarna så har du om än inte en ny spis så i alla fall en renoverad.
Tack för tips! Nu 8 år senare så har det lagts tak, rivits inomhus, köket rivet en gång till och avlopp och vatten dragits in men sedan tog tiden slut. Jobb så in i helsike och har börjat coacha småkillar i fotboll så varje helg är upptagen. Kanske ska gå loss på spisen och riva isär nån gång till våren. Sugen på att få till den. Har inte dykit upp någon bra utbytes på Blocket på hela den här tiden.
Vad söker du för spisnikasp skrev:Tack för tips! Nu 8 år senare så har det lagts tak, rivits inomhus, köket rivet en gång till och avlopp och vatten dragits in men sedan tog tiden slut. Jobb så in i helsike och har börjat coacha småkillar i fotboll så varje helg är upptagen. Kanske ska gå loss på spisen och riva isär nån gång till våren. Sugen på att få till den. Har inte dykit upp någon bra utbytes på Blocket på hela den här tiden.
Jag hårdlödde min kamin som sprack.
Det har hållt än så länge.
https://www.byggahus.se/forum/threads/sprucken-kaminstos-svetsa.499918/
/Höghus
/Höghus
Spricka i gjutjärnsspis
Värme allmänt -
Spissvärta på gjutjärnsspis
Byggnadsvård -
Makita bordcirkelsåg/klyvsåg, slagskruvdragare och sticksåg (batteri) - Katrineholm
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Gammalt furugolv 34mm drygt 18m² - Katrineholm
Uponor golvvärmeskiva, plåtar och 117m slang - Katrineholm
