På konsumentens sida
· 3 069 inlägg
Trots rädsla för att skada sig utför nästan hälften av alla hemmafixare elarbeten i hemmet själva.
Du kan läsa artikeln här: Många hemmafixare pular med elen själva
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Stämmer verkligen detta? Så en trappbrytare får man inte byta själv?
När det gäller de övriga punkterna är intresset inte speciellt stort hos fackmän för dessa småarbeten.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Rätt säker på att en civilingenjör med examen från elektro kan mer än en elektriker
Edit: min poäng gick inte fram, jag bara menar att det finns nog yrkesgrupper som är minst lika kunniga eller mer än elektrikern. Alla dessa regler är bara ett sätt för branschen att kunna tjäna mer pengar
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Jo det är lite spännande, man får efter en civilingenjörsutbildning inte lov att koppla el, men att rita ställverk går bra.
· 735 inlägg
Uppdaterat med en länk till en artikel om vad man får göra själv
Elsäkerhetsreglerna är ganska otidsenliga och tar inte hänsyn till faktisk kunskap och kompetens.
- En enskild elektriker kan jobba under en behörig installatör som kanske inte ens är ute och tittar på arbetet. Är det logiskt?
Samtidigt är det lätt att förstå syftet med lagstiftning.
- Vanligt kopplande i ett hus kan kräver, förutom praktiskt handlag, åtminstone kunskap om kontinuitetsmätning, utlösningsvillkor, skyddsutjämning, ip-klassning, vilka kablar och areor som dras i olika tillämpningar m m. Hur många icke-elutbildade har det egentligen?
Jag skulle då aldrig våga flytta in i ett hus där det kopplats hejvilt. Fast tittar man på statistiken är det relativt få olyckor ändå vilket nästan är märkligt.
Kanske skulle en form av "Körkort" för egen fastighet vara en lösning? Att med praktiska och teoretiska prov fastställa att personen besitter grundläggande kunskaper för vanliga åtgärder?
Mvh /M (Elingenjör, men valde sedan en annan yrkesbana)
Många har väl tyvärr dåliga erfarenheter av behöriga elektriker som gör fler livsfarliga fel än vad en någorlunda kunnig privatperson skulle göra. Elektriker, de kopplar förbi jfb, skarvar med silvertejp i väggen, blandar jord/ojord mm mm
det tror inte jag. har att göra med erfarenhet.AndersMalmgren skrev:
sen att en elektriker gör jobbet är ju bra.
sen att en elektriker, byggare eller rörmockare gör grejer hemma privat kan också sluta illa.
vet några som fått betala stora summer i självrisk
För att en dimmer utvecklar värme och det finns massa andra saker att ta hänsyn till vid val av dimmer.Bödde skrev:
Du får inte koppla in en ny strömbrytare heller utan du får bara byta till en likadan (underförstått, tåtarna ska in i exakt samma hål på den nya som på den gamla).
...men reglerna är fåniga och borde moderniseras....
Tack för svar!tommib skrev:För att en dimmer utvecklar värme och det finns massa andra saker att ta hänsyn till vid val av dimmer.
