11 554 läst · 66 svar
12k läst
66 svar
Avslutad:: Vinn sensorstyrd blandare från Mora
Självbyggare
· Älvsborg
· 245 inlägg
Svar: 1 5L/min
Motivering: för att min källarrenovering https://www.byggahus.se/forum/golv/234365-kallarrenovering-spa-badrum.html har blivit ca 200xdyrare än tänkt och nu är det dags för toaletten att bli klar.
Svar: 1.
Med en lägenhet i full renovering, och varje månadslön går åt till byggmaterial. Hittade jag äntligen förra veckan ett Demo exemplar av Mora på utförsäljning. Kollade konto saldot. Mor min frågar "har du råd?". Svaret blir såklart "Nej, om jag nu inte köper gipsskivorna och rullspacklet". Som tur är hade jag pengar innan för att renovera köket, och såklart en Mora blandare. Så i dagsläget står jag med en toablandare som knappt fungerar, och måste bytas. Samt en klagande mamma om att jag måste prioritera en ny toa blandare....
Svar: 1 5liter/minut
Jag har precis köpt min första lägenhet och håller på att renovera den delvis. Helst av allt skulle jag vilja byta det mesta i lägenheten, men det kan jag inte på grund av priserna. En snygg blandare skulle verkligen piffa till hela lägenheten med en lyxigare känsla genom sensorstyrningen.
Svar 5. Gäster till vår lägenhet skulle uppskatta att slippa föra med sig bakterier och annat från kollektivtrafiken.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Svar 1, 5L
Är i stort behov av en ny blandare, har typ "sjukhus blandare" hemma som temperaturen inte går att reglera på. Se bild...
Svar 1. 5 liter
Motivering:
- Dricka lite vatten, så tänker katten. Men hon kan inte vrida på kran.
Med denna fiffiga grej, då ordnar det sig. Då blir det vatten när som helst på da'n.
Människa och djur hoppas på lite tur.
Vill inte fortsätta med droppande kran i ur och skur!
Motivering:
Svar: 1 5l/min
Jag ska nu i dagarna sätta mig och bestämma mig för hur min badrumsrenovering ska läggas upp, hur det ska inredas med mera. Det vore en prefekt början att veta om att jag i alla fall inte behöver bekymra mig om vilken blandare jag ska ha, och dessutom lyxa till det med en sensorstyrd.
Svar 1 (5//min)
Motivering: Det är nästan alltid stopp i handfatet och familjen låter kranen stå på Max konstant, ja vad som snabbt händer blir att jag hör vattnet rinna ut på golvet i badrummet och jag är trött på att alltid tjata att bara använda vattnet när dem behöver det.
