4 315 515 läst · 31 945 svar
4316k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Garagebyggare
· Västmanland
· 124 inlägg
Slipat, slipat, och slipat lite till på vår entrédörr... Nästa helg blir det oljning, woohoo!
Stuvat om lite virke under altanen, trodde det skulle gå ganska fort. Men bland de sista brädorna gick inte in riktigt så jag skickar på lite extra kraft. Då ser jag en svart kabel som hänger löst. Efter det fick jag leka teletekniker också. Nu funkar internet igen
Jag hatar när man ska göra nåt lite snabbt och nåt litet skapar mycket mera jobb.
Har bävat länge för att jag måste ta tag i grinden där färgen flagnat, men det var lätt fixat då tidigare målare hade målat rakt över mossa och annat skit, så 5 min med högtrycket och 10 min med en grovrengörare på vinkelslipen så var den ren 😊
Målat fönster, har uppskattningsvis 25% kvar. Man hinner ju fundera en del när man står där med penseln. Idag räknade jag ut att jag dragit c:a 2 400 000 penseldrag när jag är klar. Alltså är det bara 600 000 kvar - tjoho
Spacklat och målat taklist till sovrummet...ett lager färg till sedan ska de upp, ser inte framemot gersågningen, snedtak och skev kåk...huvva!
Sedan insåg jag att jag dragit tomröret för elen till motorvärmaruttaget fel, så jag fick gräva upp några meter och göra rätt. I bara farten fick jag i kabeln också!
Haft brandbesiktning
Hade ett meddelande på telefonsvararen att han inte förstodd sig på glidskyddet samt att det var något i pannrummet som skulle åtgärdas..
Ska bli kul att höra vad som ska fixas där
I övrigt så har det varit vattenkrig på schemat..
Tror jag gjort samma grej med girning i vinklat innertak.. Höll på att bli tokig ha hascim skrev:Spacklat och målat taklist till sovrummet...ett lager färg till sedan ska de upp, ser inte framemot gersågningen, snedtak och skev kåk...huvva!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Pysslade ute och lyckats rasa ner sten där jag precis grävt! Och som grädde på moset lyckades jag bada telefonen.... Stendöd!
Så om någon har en minigrävare eller vet någon i Hudiksvalls området som man kan hyra/låna med kort varsel så hör gärna av er på PM eller mail.
Kan inte haft mer otur idag
Lovar att jag inte garvar åt din olycka :wow:holmberg87 skrev:
Glöm inte drulleförsäkringen på mobilen
Undrar om det inte går på drullen att du råkat få ner sten där du grävt
