31 283 läst · 66 svar
31k läst
66 svar
Garageprojektet till det nya huset.
Kolla först med firman du ska köpa virke från om de inte har färdigjackade brädor.
Vi köpte färdiga till huset.
Det kan vara värt att fråga, tror det skiljde 3-4kr för en färdigsågad kontra att köpa och såga ur själv när jag köpte.
Den här tråden hade jag missat tidigare. Måste följas, speciellt nu när det börjar gå undan!
Mackkan jag har en likadan lyft till mitt bygge.
Men Twin Busch och Kina-tillverkarens ritningar på manöverenhetens placering är olika.
Ca 270cm rörlängd i golvet för Twin Busch och 300cm i manualen.
Hur lågt rör har du?
Sedan slangarnas placering, där röret för slangarna ska komma från sidan enligt Twin Busch, men då blir de klippta av saxlyften?
I tillverkarens manual, kommer de framifrån.
Tillverkarens manual, med slangröret framifrån.
Twin Busch ritning med röret från sidan samt 270cm längd.
Slangarna på ena lyften
Det finns inget utrymme eller hålrum att dra slangarna åt sidan, lyftens sax är ivägen?
HHur gjorde du?
HHur gjorde du?
Fick lite hjärtklappning där
Hade ju inte vart några problem att bila ett spår framför lyften men tråkigt. Groparna i plattan är ju dessutom lite större än lyftborden så det ser ut att vara lugnt.
Hoppas man blir nöjd med lyften!
Stolpade upp väggarna hela vägen för att knyta ihop allt med taket. Plockade ut alla mått och kapade 15 mm under takstolarnas höjd.
En 45x195 över varje port.
Takstolar på plats efter 1.5 timme och lite bärhjälp. Gick hyfsat smidigt.
Nu är frågan hur man ska göra med ventilationen av taket.
Har tänkt att ha ventilation i takfoten samt en luftspalt mot råsponten i form av masonit. Luften kan då cirkulera från takfot till takfot över lösullen. Kommer bli ett utrymme av luft ca 50 cm ovanför lösullen i mitten av takstolen.
Bör man ha ventilerad nock också eller blir det för bra då?
Har vi några proffs här som kan ge lite tips?
Graden av ventilation är ett ämne där de lärde tvistar.
Traditionellt så gjorde man ofta men ventilerad takfot som du beskriver. Men på senare tid har det kommit studier som visar att det bästa är att ha minimal ventilation (av tak/vind) i nybyggen där det är helt tät plast mellan bostadsdelen och vinden.
Jo det låter ju ganska logiskt. Är det helt tätt så ska det ju inte kunna vandra ut fukt inifrån. Då känns det kanske lite dumt att släppa in fuktig luft utifrån.
Men det är ju ganska smärtfritt att bygga igen takfotsventilationen så jag kommer nog köra på det iaf. Nocken blir stängd. Där är ju inga problem att sätta mögelstoppers senare.
Får installera någon bra inspektionslucka invändigt där man kan sticka upp huvudet och kolla över det hela. Känns som en vettigt idé.
Jag har inspekterbar vind ovanpå mitt garage, ingen takfotsventilation och endast två små ventiler i varje gavel.
Den vinden har nu efter tre år inga tecken på mögel, medan det uthus jag byggde förra hösten, som är betydligt mer ventilerat, redan har tecken på svarta prickar på råspontens undersida.
Där ser man. Time will tell.
Nästa fråga:
Ska börja med råsponten nu. Är det någon nackdel med att låta fotbrädan sticka upp i höjd med råsponten istället för att skicka ut sponten utanför fotbrädan? Jag kommer montera rännkrokarna på bärläkten och det hade varit snyggast att få upp fotbrädan så långt som möjligt!
Nästa fråga:
Pappat färdigt nu. Sågade råsponten lodrät på varje sida om nockbrädan. Blev stabilt
10 minuter efter att pappen var på så öppnade himlen sig. Väderprognosen säger fortfarande en stor sol och inte ett enda moln. Men man blir ju inte förvånad längre. Fick på hälften av ströläkten iaf.
