694 131 läst · 2 990 svar
694k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
En fundering hur vet den vilken son den är i och vad är det som styr den en extra slinga eller hur funkar detolofh skrev:
har inte blivit klok på detta,tacksam för svar
Aha, ok, så de funkar såhärPreben Bogeballe skrev:
1. Klipparen har precis laddat klart
2. Kollar i schemat om den får klippa nu eller inte
3. Om den får det, så slumpar den fram vilken zon den skall klippa baserat på vilka procent man skrivit. Vid 50% 50% blir det statistiskt varannan gång men behöver inte bli det eftersom det är som att slå med en tärning.
4. Får klipparn slut på batteriet åker den och laddar och -> går tillbaks till punkt 1 ovan.
Den vet inte vilken zon den är i. Om du skriver in en zon med 1m så gör den precis som vanligt, skriver du 10m så kommer klipparen (när den laddat klart) lämna stationen och sedan följa begränsnigsslingan moturs i 10 meter och därefter börja klippa.Elkludde skrev:
Det är upp till dig att lägga begränsningskabeln så att det blir zoner, dvs, flera olika områden som har väldigt tajta passager i mellan sig.
Men jag har fortfarande inte fått klarhet i om klipparn väljer zon baserat på slump eller om den har en räknare i sig som gör att det blir kronologiskt varannan gång vid 50% 50% inställning.
Så den har en räknare inbyggd så att när den gått zon 1 förra gången kommer den garanterat välja zon 2 nästa (baserat på att man skrivit 50% 50%).peternicklas skrev:
Dvs, skriver man 90% 10%, så kommer den först gå zon 1 9 gånger och därefter 1 gång zon 2? ... och sedan börja om igen.
Det är enda gången som en zonindelning fungerar bra, någon smal passage som delar in ytan i olika zoner. Vanlig rektangulär eller kvardratisk zon, gör det ingen nytta med zonindelning.the_warpi skrev:Den vet inte vilken zon den är i. Om du skriver in en zon med 1m så gör den precis som vanligt, skriver du 10m så kommer klipparen (när den laddat klart) lämna stationen och sedan följa begränsnigsslingan moturs i 10 meter och därefter börja klippa.
Jag har en gräsmattan formad som en hästsko med mycket hinder i vägen, smala passager mm. Funkar lika bra utan zonindelning. Jag hade börjat klippa som vanligt. Visar det sig att en speciell yta inte klipps tillräckligt då kan man dela in i zoner.
ok tack det klarnadethe_warpi skrev:Den vet inte vilken zon den är i. Om du skriver in en zon med 1m så gör den precis som vanligt, skriver du 10m så kommer klipparen (när den laddat klart) lämna stationen och sedan följa begränsnigsslingan moturs i 10 meter och därefter börja klippa.
Förstår inte riktigt din fråga ang extra slinga? Den går alltid efter avgränsningsslingan, någon annan slinga finns inte till landroid. Den vet aldrig sin position, vid zonindelning följer den bara slingan visst antal meter innan den släpper o börjar klippa.Elkludde skrev:
Hejsan, har en worx 791E som strular lite när det regnar, Den tappar tråden på en del ställen vars det svänger lite och är 30cm från dike och resulterar i att den hamnar utanför tråden och står fast i diket.
Funderar på varför det blir så då den annars när det är torrt i gräset så följer den fint tråden och sedan så tycker jag att regnsensorn verkar en aning okänslig,det kan sörtregna utan at den reagerar på det.
Har du bytt kretskortet i laddstationen? Om inte, ring supporten och få ett nytt att byta med.fredsknekt skrev:Hejsan, har en worx 791E som strular lite när det regnar, Den tappar tråden på en del ställen vars det svänger lite och är 30cm från dike och resulterar i att den hamnar utanför tråden och står fast i diket.
Det är inte självklart bäst med vikter i hjulen då du får större masströghet för motorer och axlar att hantera. Hjulen startar,stoppar och ändrar riktning ideligen så det blir många gånger den skall stoppa och vrida igång en större massa. Nu har jag en maskin WG794E med ca. 1 kg som ett rör bak (blir bra bärhandtag dessutom) och en WG790E med totalt 870 g i hjulen och båda fungerar utmärkt och lika bra vad gäller drivning, slänter och svängförmåga, tycker jag, så det är nog en smaksak vad man väljer. Rent estetiskt är ju hjulvikter att föredra.Elkludde skrev:
Idag är det visserligen mulet och ett lätt sommarregn men det har inte påverkat klipparen hittills.
Vid 2 tillfällen har klipparen gått in p.g.a. regn vilket verkade konstigt.
Jag förstod till slut att det blir ett störtregn när den stöter till grenarna till buskarna som lurar klipparen!
