30 183 läst · 34 svar
30k läst
34 svar
Grund till vårt växthus, Vi mot berget...
Efter ett litet missöde med fel typ av armeringsjärn så är vi på banan igen. Denna gången med bistål istället för vanliga stänger. Har bara ett par stenar kvar innan lecagrunden är klar. Tänkte mura med tegel den kommande helgen om vädret är okej. Mätt upp med laser och det är så bra i våg som går att mäta dvs. ±2mm. Längder och bredder samt diagonaler är inom 5mm felmarginal, så jag känner mig nöjd.
Idag teglar jag, aldrig gjort det förr så det går tämligen långsamt fram. Sekelskiftestegel är inte speciellt perfekta och exakta i sina mått.
![WP_20150516_001.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/123/123691-7010d78c386f636e6241b22997014831.jpg)
![WP_20150516_002.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/123/123692-d745e921bff29c2a13e51ab3f1aafff2.jpg)
Vi verkar ha samma modell =)
http://villaparadis1.blogspot.se/2015/05/muren-till-vaxthuset-klar.html
Sedär, fler som murar på våren... är nästan klar med teglandet, inne på sista raden. Får hem 10ton grus imorgon att fylla ut med inne så golvet hamnar på rätt nivå. Växthuset kommer på torsdag så schemat är fullt just nu...
Samma som här skall snart köra in lite grus med skottkärran, vad blir det för golv hos er? Jag har sparat en del "stortegel" som jag rivit bort från en gammal terrass.
Kommer även att putsa sidorna och måla i samma färg som husets grund för att få det att smälta in, funderar dock på vilka ventiler jag skall köpa och sätta in på sidorna.
Vi har kvar ungefär hälften av teglet men jag måste räkna på om det räcker, annars blir det mörkgrått stengolv, typ gårasten.
Känner mig lite sliten, ikväll körde jag och svärfar in ca 7ton av de 10 ton vi fick levererat idag.
Jag köpte våra ventiler i lokala bygghandeln, de är samma storlek som en tegelsten med fog. Lackerade dom i samma färg som växthuset, har dock inte monterat de än.
Lite kvar att tegla, men behövde få bort gruset från uppfarten innan växthuset dyker upp på torsdag.
Stiligt! Nu vill även jag ha ett växthus!
Varför körde Ni leca längst ner och inte tegel, alternativt hålstensbetong eller tillochmed gjöt upp grundmuren erforderligt??
Lecan bör väl åtminståne slammas för att inte suga åt sig för mycket vatten?
