20 708 läst · 74 svar
21k läst
74 svar
Slipa sågkedja till motorsåg?
När jag växte upp och vi bara eldade med ved så kasatedes veden bara i en stor hög ute, där låg den över sommaren. I augusti plockad vi (jag ;-) in veden i vedboden.
Tttar man på landet på vedbodar är dom ofta byggda med baar 3 väggar eller med ganska gles panel, som MaxPax säger så är det mycket funkt som skall ut..
Klyv alltid veden innan den börjat torka, är j...la jobb att klyva torr björk...
Tyckte nog att även tall var klart lättare färsk, men det kanske var fel... gran kvittar då den är så rak i fibrerna, samma sak med asp faktiskt, väldigt lättkluven. Nu har jag inga vetenskapliga belägg utan bara erfarenhet av att stå i en vedhög varje vår så jag kan ha fel..
R
Roland112
Bannad
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
allt är redan klyvt, fick låna klyvmaskin.
Mot väggen står en presenning så eventuell fukt och smuts träffar inte väggen. Men då öppnar jag upp alla sidor förutom mot väggen då så de luftas.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 295 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 295 inlägg
enkel vedförvaring, luftigt runt om :
eur-pallar i botten ett par plank på vardera sidan som håller upp ett enkelt tak (och ger stöd till vedtraven),kan placeras någon decimeter från en vägg, men veden ska inte läggas mot väggen
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Duger bra det, annars ser det ut. Som om du ha plats under altanen, kombinera lite tips... Pall på marken skruva upp ett tak under så har du ett perfekt vedförråd, det kanske redan är fullt med annat men om inte nått för nästa år ;-)
R
Roland112
Bannad
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Saxen helt klart. Timmersax är större variant och massavedsax är lite mindre. Jag tar personligen med mig den större timmersaxen varje gång.
Kroken har jag bara funnit användbar till att vända stockar med, inte lyfta. Men jag kanske bara inte lärt mig använda den.
En sån där verkar intressant. Jag behöver en slip för att slipa min Stihl MS 211. Vilken version är det jag behöver. Är det en 3/8″P?AndersS skrev:
Ingår någon mall sa man vet att man slipar i rätt vinkel och ryttarna till rätt djup?
