4 313 873 läst · 31 943 svar
4314k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
· 605 inlägg
Har gjort ett ryck och monterat dörren till mitt "platsbyggda" städskåp byggt av ett högskåp från Ikea metod som jag handmålat. Den överfalsade dörren och snabelbeslaget kommer från Järfälla Kök. Dessutom satte jag äntligen upp hatthyllan så nu slipper jackorna ligga i en hög i soffan
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Har lossat timmer och virke, sen blev det barkning av samtliga stockar. Galet jobbigt med barkjärn, barken var stenhård på vissa stora stockar.
Dryga 6 timmars slit och nu ligger man utslagen i soffan och kollar på vad andra har gjort
Tog lite bilder men är på tok för trött för att gå och hämta kameran och lägga in dom..
Redskapsboden börjar bli klar (Look a like storstuga ) idag har det blivit lite underspikning och målning.
Det som är kvar att göra är bland annat hängrännor, stuprör, vindskiveplåtar, kapa vindskivorna och en dörr ska tillverkas.
Gjort min arbetsgivare glad idag.. Så jag bommade att fixa vägen men hann iaf med att kratta ihop kvistar, mossa och skräp
Hittade en fin liten blomma som jag visade ungarna
Må blomman vila i frid
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Attans vilken träningsvärk i kroppen.. Gårdagens dagsverke!
Barkning av stockarna som ska bli en stenkista. Blev också sågat lite virke som ska bli panel, tog ett tag att handlossa och sortera allt..
Dragit igång fina Skrållan och fixat till vägen så gott det gick med befintliga medel
Stämmer myten så kommer syndafloden inom 3-4 dagar så passa på att sola
Tömt en binge ved och röjt allmänt
Efter ungarnas läggning så blir det en genomgång av vattenfiltret
Bytt fönster, karmnyckelns handtag gick av så jag fick finjustera med skruvdragaren istället, gick bra tills chuken ramla av (skruven hade knäckts så kan bra dra in, backar jag åker chuken av igen). Slutade med att trixa med spärrnyckel istället. Skit dag....
Kört bort vårat gamla kök som legat utanför dörren några veckor. Räckte med ett släp, så hann köra 2 vändor med rejäla lass trädgårdsavfall också! Även satt lite lister i nya köket som börjar se ut som ett kök. Väntar fortfarande på bänkskivan!!
Jag har "plockat ut" varmvattenberedaren från sin plats inne
i hörnet under diskbänken i kökshurtsen (vilket är det största
jobbet pga trångt och massa rör mm) samt därefter demonte-
rat beredaren (gick mycket fortare) - detta eftersom jag igår
fann typ 1/4 dl vatten under beredaren - det var oxå lite vått i
botten inne i beredaren - jag börjar tro att det kan vara kond-
ens (det är väl värsta kondenstiden nu?) - eller att ngn av an-
slutningarna till beredarkärlet (innanför beredarhöljet) läckt - i
vart fall såg anoden ut som ett av fynden från Wasa-skeppet
(se sista bilden där den gamla ligger bredvid en okapad ny),
så det var dags byta den i vilket fall för vilket det var nödvän-
digt plocka ut beredaren från kökshurtsen ... . Nu ska jag först
trycktesta kärlet och sen skruva ihop beredaren igen med ny
anod och uppfräschade anslutningar oxå kommer den förhopp-
ningsvis fungera typ fyra år till (den är inköpt för cirkus fyra år
sedan) - annars är det ju bara vatten varmed inget värre än lite
vått kan hända ... .
PS. Det är väldigt intressant se hur grejer ser ut inuti oxå .
