14 370 läst · 52 svar
14k läst
52 svar
Fuktfläckar (?) nedanför fönster och element, mot golvet. Vad göra?
H
HEM2121
· 4 767 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 767 inlägg
Ja, skriver bara vad jag hade gjort, försäkrat mig om det verkligen är regn som orsakat skadan och försäkrat mig omfattningen innan man börjar måla och tapetserat om. Gillar inte att bara tro jag vill veta också.gaia skrev:man ska inte riva upp så länge det är inte konstaterat att fuktskadan pågår. Observera efter regnet hur det ser ut. Måla över med lösningsmedel baserat färg eller spärrfärg och observera....
Måla inte med vanlig vattenbaserat färg för då kommer fläcken genom och missfärgar igen och du kommer att tro att det är en pågående fuktskada fast det bara är fel färg du målat med.
HEM2121 gissar att golvlisten stod i vatten och det är ju rätt för det regnat in och regnvatten med storsta sanolighet hamnade på golvet. Golvet klarade sej bättre men listen som är omålad på baksidan kan ha sugit all vatten den kom åt som en svamp och färgen spruckit av det. Verkar vara uttorkat nu .....
gaia
Jag gissar att det är som förre ägaren säger.
Det har regnat in, runnit ner för väggen eller elementet.
Sen har det blivit en liten vattenansamling uppe på listen samt att listen hållit kvar fukten.
Jag skulle inte oroat mig, men håll koll på detta för säkerhets skull.
Tack för era kommentarer. Har inte hunnit göra mer nu pga inflyttning. Ska maila besiktningsmannen om detta senare i eftermiddag.
Väggen på utsidan är ett snedtak, så mellan ytterväggen/taket och golvet är det ju ganska långt emellan, om man säger så. Jag kan inte riktigt se något annorlunda på taket, men jag vet inte ju inte riktigt vad jag ska leta efter heller. Det ser i alla fall likadant ut som resten av taket.
Ett annat fönster på ovanvåningen orsakade en stor vattenskada i väggen för några år sedan (åtgärdat och klart), pga av att fönsterblecket lutade inåt. Detta märkte de dock pga lukt, och inget annat.
Jag kommer absolut ställa en massa frågor. Helst av allt vill jag bara ställa en fråga; "Är allt lugnt?" och få ett ja på den frågan.
Jag kan inte se några andra fläckar någonstans, men nojig som jag blir så letar jag fläckar och allt möjligt i varenda vrå, och det gör kanske mer skada än nytta.. Kan man aldrig slappna av om man är husägare?
H
HEM2121
· 4 767 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 767 inlägg
Min erfarenhet av besikningsmän är att de konstaterar skador och dokumenterar, de tar inte reda på orsaken, det får man göra själv. så gå upp på taket och titta under takpannor och runt fönsteren.
Alltid värst i början innan man vant sig och fått lite koll.jaad skrev:Jag kommer absolut ställa en massa frågor. Helst av allt vill jag bara ställa en fråga; "Är allt lugnt?" och få ett ja på den frågan.
Slappna av helt kan du göra när du inspekterat/renoverat allt och har koll på varenda detalj......fast då börjar det om
