272 440 läst · 708 svar
272k läst
708 svar
Sjövalla gård
Aha ok, anledningen att jag frågar är att jag har massa tryckt virke över sedan bro/altanbygget och honan i hushållet börjar yra om odlingslådorMathias12 skrev:
Det ena ger det andra, vilket ger en fortsättning. Alltså när jag stod på altan och titta ner för trappen så hade jag lite hallonsnår och det var inte helt rätt. Så då måste man ju åtgärda det också.
Mellan hundarna var det massor av hallonbuskar. Så jag rensade bort det så att jag kunde se hur marken var formad. Sen så ville jag knyta ihop den lilla gräsytan där bortanför med ytan närmare altan.
Så efter en liten stunds fundering så hade jag en klar tanke. Jag skulle jämna ut ytorna lite grand, jämka till marknivåerna så att det blev lite lättare att klippa samt att det ska smälta ihop bättre.
Så det vara bara att ringa in spaden. När jag kom hem från arbetet så stod den där och glänste. Arbetslusten ökade och jag satte mig i grävaren och larvade iväg.
//Mathias
//Mathias
Jag börjar med någon bild till på hur det såg ut innan jag gräver!
Sett uppifrån och ner mot sjön, ett relativt djup dike.
Här har jag börjat hämta massor ur slänten till höger och fyller upp diket lite grand.
Sen kan det ju vara så att jag är otroligt skicklig med grävmaskinen och slätar ut det så fint. Eller så har jag använt kratta. Jag lämnar det avgörandet åt er. Men det lutar åt det ena hållet.
//Mathias
//Mathias
Fortsätter grävandet. Håller på att skapa platån nedanför trappen.
Där grävaren står har jag kapat ner ett litet träd/buske eller vad det nu vad för något.
Utslätat och väntar på matjord och lite till krattning.
//Mathias
//Mathias
Efter lite grävning så krävs det lite finish. Så matjord skall på!
Lea inspekterar kvalitén.
Jorden hamnar på sätt plats!
Här är platån framför trappen fixad.
Och vad är tacken när högen äntligen är tom?
Jo ytterligare en hög!
//Mathias
//Mathias
Vi öser på med mera matjord och mer bilder!
Om ni tycker att det ser snett ut så är det för att det är snett. det hörnet är inte 90 grader utan 83 grader. Därav vinkeln mellan odlingslådorna och altan.
Bild på lofthuset och lite matjord.
Notera den vackra bron upp på altanen , den är dock tillfällig!
Sett ifrån lite håll. Här har jag kommit upp i marknivå så att man lätt kliver på altanen.
//Mathias
//Mathias
Jag är som jag är. Vilket innebär att jag tenderar att hålla på med flera saker samtidigt. Dels för att jag ibland blir lite less och då är det bra att kunna göra någonting annat ett tag. Altanen har tagit en paus och kommer komma igång senare igen. Om ni har noterat det i de tidigare bilderna så har området nedanför altanen ner emot sjön varit ganska igenvuxet, massor av sly och högt gräs. Jag började rensa litegrann nere runt grill kåtan. Det var ganska tung jobbat utan riktig utrustning, (lie och kratta).
så efter lite investeringar i form av röjsåg och åkgräsklippare så skedde det lite rensning i området ner mot sjön. Tidigare hade vi bara en liten stig ner ca 1 meter bred. Nu har vi en egen park .
Det lite grönare gångstråket var den tidigare stigen ner mot sjön. allt runtomkring var sly och högt gräs. (höger sida)
Bilderna är tagna ståendes på altanen och ner emot sjön. (vänster sida).
Tanken är att det ska vara som det är med böljande ytor och ett härligt område.
//Mathias
//Mathias
Eftersom nya inköp kan betyda nya förvaringsplatser så passar vi på att bygga något nytt!
Detta är nersidan av hundkojan, jag förlänger den.
Fyller upp med grus och dit med lite stenar,
Reglar och dit med tak. taket är luftat och går om jag får för mig att isolera vid senare tillfälle.
Blir ett perfekt garage åt gräsklipparen med släpvagn!
//Mathias
//Mathias
Ja bygget med det lilla garaget fortsatte.
Lite sockel är aldrig fel, här använda jag steni sockel skiva.
Ett litet hörn
Sen så vindpapp och lite läkt på både väggar och tak.
//Mathias
Ett litet hörn
//Mathias
Lite fortsättning. Tidsmässigt är vi nu ett halvår tillbaka strax innan vintern tog sitt kalla grepp runt oss. I och med detta hängde jag dit en tillfällig dörr för att slippa att det kom in en massa snö.
Dörren öppen!
Dörren stängd
Lite plywood på insidan och lite hyllor.
Och lite till.
När våren kommer ska det sättas på timmerpanel och plåt m.m.
//Mathias
Dörren öppen!
Dörren stängd
Och lite till.
//Mathias
Igår fortsatte jag röja lite grand nere vid sjön och då kommer det naturligtvis lite bilder.
sly till .........
Vart stor skillnad efteråt.
Det är ett tråkigt jobb men det blir grym skillnad.
//Mathias
sly till .........
//Mathias
Gården håller på att tina fram och med det en massa härligt arbete.
Gården är ganska stor. Ovanför huset är det en äng på ett par tusen kvadrat. Här har jag först gått med röjsåg sen med gräsklipparen och nu skall ja samla upp allt skräp. Så hitills i år har det blivit 13 släpvagnar med sly och annat från ängen.
Tanken är fortfarande att det ska vara äng. Men jag ville att den skall få börja om.
Sett ifrån huset och uppemot vägen.
Lite snett åt andra hållet.
//Mathias
//Mathias
