4 315 107 läst · 31 944 svar
4315k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag skulle leka vitvarureparatör som det stod på en av sambons listor. Det kommer inget vatten ur kylskåpet. Innan man öppnar och kollar en massa filter bör man ju vrida av vattnet. Jag prövade detta och vred av ventilen istället.
Så nu är denna alla hjärtans dag nästan förstörd :/
Felet på kylskåpet är hittat iallafall. Termostaten har ballat ut och då har vattentanken fryst och sprängt diverse rör till vattenmaskinen. Det i kombination med att jag tog sönder ventilen till vattnet i skåpet gör nu att vi kan inte stänga av vattnet in till kylskåpet. Nu när tanken tinat kommer kylskåpet vilja ha in mer vatten, de vattnet kommer läcka ut i kylskåpet. Därför kan vi inte starta kylskåpet. Summa sumarum: Inget kylskåp denna helgen
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag får skylla på att det var förra ägaren som köpte de. På 2 år har de gått sönder 2 gånger. Jag kommer aldrig köpa ett kylskåp med vatten/kolsyremaskin (om jag inte blir ekonomiskt oberoende). Sambon använder den hela tiden men för ett par tusen får man väldigt mycket kolsyrat vatten på flaska. Ismaskinen använder jag däremot, och den funkar utan problem. Hade jag vridit av den vattenkranen istället hade vi haft ett kylskåp nu och kunnat lösa problemet i veckan. Hade de varit lätt att vara husägare hade väll alla varit det :|
Som tur kom svärfar över och visade hur man stängde den med skruvmejsel. Just VVS har jag ingen aning om. Nu står kylskåpet och tinar så får vi se om de läcker som ett såll när vi kopplar in de. Man borde kunna köpa såna blå vred och skruva dit ett nytt?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Visst kan man det. Dock ser det ut som du har gamla varianten utan "ribborna" på sidan. Går det verkligen att leva med två olika vred på två ballofixer bredvid varandra?!
Vredet har iaf RSK 8542605 och saluförs bla av Bynor, här men den butiken verkar ha tillfälligt underhåll just nu.
För visst står det buelco armatur på din disiga bild?!
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Slipat, spacklat och slipat taket inne i garaget en gång till... Halva taket kvar att slipa och sedan spackla på några punkter där jag missat lite sedan är det dags att börja måla!!! Tjoho!
Men först ska vi imorgon sätta glasfiberväv på väggarna så jag slipper paja väggarna när jag stöter i dem
