32 893 läst · 108 svar
33k läst
108 svar
Ny Borstlös Skruvdragare Bosch GSR 10.8V -EC
detta fick jag som svar:
"Hej David,
Tack för ditt mail!
Vi har skickat din fråga vidare till en av våra verktygssspecialister och fått följande svar:
En maskin har ett mjukt (lågt varvtal) och ett hårt vridmoment (högt varvtal). När man talar om att borra eller skruva är det det mjuka vridmomentet man använder och talar om.
Det hårda vridmomentet kan man bara uppnå metall mot metall, Till exempel en bult som drivs in i ett gängat hål - i det ögonblick som den träffar botten, är kraften maximal i ett ögonblick men inte förstått på så vis att det är åtdragningsmomentet.
Om man mäter efter med en momentnyckel är det betydligt lägre eftersom mycket av kraften går till bulten, gängan, osv osv.
Med andra ord kan man inte använda det hårda vridmomentet till så mycket.
När vi tittar på de två nedanstående maskinerna så kan vi se att EC motorn har ett högre moment i det mjuka område = mer kraft till att skruva och borra med.
Vänliga Hälsningar / Best regards
Nicole
BOSCH Kundtjänst"
"Hej David,
Tack för ditt mail!
Nicole
BOSCH Kundtjänst"
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Såg att Bosch ökar sitt 10,8v sortiment med en gipsskruvdragare och 2,5ah batteri
samt en spionbild på en kommande generation slag och mutter knackare!
även i 18v serien kommer dom med en intressant skruvdragare med olika chuckar.. samt ett monster 18 v 6 ah batteri..
http://www.bosch-professional.com/de/de/gba-18-v-6-0-ah-m-c-37902-ocs-p/
Kan flicka in med en ny kap/ger såg med GCM 800SJ , en bantad GCM 8 SJL ser det ut som!
http://www.bosch-professional.com/de/de/gcm-800-sj-30919-ocs-p/
Borstlös, ja.
http://www.bosch-professional.com/gb/en/gsr-18-v-ec-fc2-34967-ocs-p/
£119 (utan moms) , verkar bli ganska så överkomlig i pris med. Dock så säljs de olika chuckarna löst för £47, så ett helt kit kan nog bli mindre billigt. =/
De som heter eller är märkta med EC är borstlösa.phl skrev:
Dock verkar de 2 nya vara döpta till FC, men man ser EC märkningen på vänstersida bakom ventilationshålen bakom rotationsriktningsknappen.
Mja, dom nya heter GSR 18 V-EC FC2 och inte V-LI som bilden ovan påstår. Står i länken jag postade innan (mobilversionen av sidan verkar inte funka).FredrikR skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
GSR-maskinerna är så korta att vinkelchucken på bilderna nästan ser överflödig utpleqtiz skrev:Såg att Bosch ökar sitt 10,8v sortiment med en gipsskruvdragare och 2,5ah batteri
[länk]
[länk]
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Flera företag hade ju bra pris på GSR 18v -EC modellen i höst här.. under 3000kr vill jag minnas, såg nu att Bosch släppt en ny version av GSR 18v-ec skruvdragaren (nytt grepp,kropp och chuck) så det va ju därför dem gjorde den billigare , är det någon som hunnit klämma på den än? min skruvdragar mani fortsätter .. trots att jag inte gillade den senaste EC modellen (som jag ägde under några månader)så kliar det i fingrana :|
http://www.bosch-professional.com/de/media/de/beu_1/files/promotions_2/BoschAktuell_1-16_DE.pdf
Ojoj denna maskin för 990:- har verkligen satt ett leende på min läpp
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1717156
nu ska sommaren bli ett nöje
pensionera B&D
från över två kilo till under ett kilo
vilket lyft
vilken kraft
pensionera B&D
vilket lyft
vilken kraft
