Tvättstuga med tvätthängning i pannrum, är det direkt olämpligt ?
Pannan har pellets brännare. Pannan blir dammig men inte sotig efter några månader.
Hela pannrummet är sotskadat, men detta efter 50+ år med kanske både ved och oljeeldning.
Hela källaren skall läggas sammanhängande av sovrum och hall med reglat spån/parkett -golv, och endast pannrummet kan då behållas med betonggolv. Det är därför jag vill ha tvättstugan i pannrummet. Att dela pannrum och tvättstuga i två rum blir för trångt. Pannrummet är också genomgång till anslutande kallförråd/verkstad.
Är det någon som har tvättstuga + pelletsbrännare, eller liknande, eller på annat sätt har synpunkter ?
Tack !
Tack !
Hade en släkting som hade så tidigare, tvätten torka på nolltid. då va det vedeldad panna. Risken finns ju såklart att det luktar lite men finns pannan redan så testa att häng lite blöta kläder och testa.
Jaha, och vi har haft tvättstuga och pannrum i samma 1977 - 2001, kört panna med ved, el eller olja och har inte haft några problem med varken smuts,rök eller lukt. Däremot torkade ju tvätten bra. Efter 2001 står där en jordvärmepump och då fick vi komplettera med en avfuktare för tvättens skull.
Är inte problemet med damm just det som inträffar med pellets, åtminstone hos en bekant vi har, men det finns ju olika system med bulkförråd alt. påfyllning med säck.Kurtivan skrev:
Så jag skulle inte köra en torktumlare i en sådan miljö åtminstone.
Men visst kan ts prova och se vad som händer.
Ni får då se till att det inte hänger tvätt eller att torktumlaren går när ni fyllt på med pellets.
Och sedan får ni hålla rent och någon form av korgsystem när ni hanterar tvätten som ni kan täcka över när de inte används och blir dammiga.
Men man ska nog se det som en nödlösning i brist på plats med denna kombination.
Det låter inte bra. Utrymme har vi, men det går dåligt planmässigt någon annan plats.
Eftersom pannan inte verkar något problem, tänker jag tanken att flytta ut pellets 170cm inkl väggtjocklek till verkstaden, Verkstaden är kallutrymme.
Funderar dock på nedfallsslangens vinkel på 30 grader mot horisontalplanet, funkar det ?
Man kanske kan förlänga första delen av nedfallet med ett styvt rör ?
