10 843 läst · 40 svar
11k läst
40 svar
Avslutad: Vinn en bekväm spartrappa för små utrymmen!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kanske ett par varningens ord kan få plats också?
a) Det saknas räcke på ena sidan = stor fallrisk, särskilt för små barn.
b) Steghöjden är drygt 20 cm, dvs lätt för barn att falla mellan och ner alltså.
Och inte särskilt bekväm trappa att gå i heller.
Så inget för barnfamiljer och äldre alltså!
Slutsats: Tveksam produkt, knappast "På konsumentens sida".
svar 6st.
Håller på med det sista steget i vårat taklyft, loftet. Trappan har varit ett problem från dag ett, det har jag vetat om i 5 år nu
Denna trappa skulle lösa problemet på bästa sätt. Just den svängbar kommer göra att den passar perfekt
Svaret är 1, dvs 6 st färger.
Jag vore överlycklig om jag fick chansen att vinna denna trappa. Vi funderar på att inreda en vind (läs liten mysvind/loft) på vårt enplanshus, men det stora problemet är just trappan, men om jag skulle vinna denna skulle detta möjliggöra min stora dröm att bygga ett krypin/tv-hörna för barnen och deras kompisar på vinden![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Svaret är 1: 6 kombinationer
Motivering: Vinden ska byggas om till boyta på huset och en av de faktorer som länge varit ett problem var att hantera trappa till övervåningen (idag klassisk nedfällbar vindslucka med inbyggd trapp) som då hamnar mitt i vardagsrummet och inte bara tar plats, utan blir en del av inredningen. Dessa trappor löser både utrymmes och designproblemet och skulle vara en väldigt bra kickstart på projektet!
Mvh
Andreas
Mvh
Andreas
Rätt svar: 1.
Jag vill vinna en smidig, liten trappa till loftet på vår gäststuga. Den har en gång varit ett litet stall, och höloftet ligger bara och väntar på att bli inrett till sovutrymme.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Svar: 1. 6 st
Jag har nu bott i mitt första hus i drygt en månad, det var mitt livs dröm att äga ett hus och just nu älskar jag det.
Som nybliven husägare så är det väl bara inte jag som har tusen planer och projekt som man vill ta sig an. Av det som måste fixas i huset är nog vinden ett av de tråkigare felen som jag hoppas rätta till i framtiden. Då man går upp för trappan så är det så lågt till tak att man nästan får krypa in på vinden. Sista 3-4 stegen på trappan har väl ungefär 1(!)meter i takhöjd. Som ni förstår skulle en sådan här trappa lösa hela det problemet.
Tack för tävlingen!!!
/Nybliven husägare som är överlycklig
