4 132 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Vad är detta? Hittade ting i ett kök efter köp bostadsrätt
Nu börjar vi närma oss. Nackkudden-ljuddämparen mm.
Ja den satt i köksfläkten en Husqvarna. Som sagt är ju en E-lux produkt.
Och jag som jag redan har konstaterat så är det troligt att fläkten är "illegal" då det blåser ut i badrummet. MEN nu vill jag bara veta om den blå nackkuden skall sitta uppkörd fläkten?
Är fläkten en Husqvarna eller en Electrolux?FabianNK skrev:
Är kudden från Husqvarna eller Electrolux?
Är det inte samma så ska kudden inte sitta där. Sen ska fläkten inte sitta i ditt kök heller, men det är en annan historia.
Varumärket är Husqvarna är den del i Electrolux AB utbud. Silence Tech lådan sitter i skåpet. Och den blå "nackkudden satt uppe låda.
Uppenbarligen blir den blå tingesten "äcklig" då föregående ägare har försökt göra en hemmagjord kondom av gladpack. Jag har varit in på E-lux hemsida och kollat sprängskissen men inte finns någon blå nack-kudde vare sig som reservdel eller tillbehör. Börjar mer och mer tro att det är ett transportskydd som de har använt för att slippa stort drag i 0-läge eller slippa o-ljud
Varför undrar du då och visar den i bild? Tyvärr visste inte den som byggde eller sålde diskmaskinen att den skulle inom tullarna och vilket vatten det fanns där. Det är standardutrustning som följer med vid köp.FabianNK skrev:
var ju just det, hade det varit en hemsnickrad sak så hade jag självklart slängt eländet men skitenn är som sagt formgjuten och sitter som gjutet i utrymmet runt själva fläktmotorn - därav min osäkerhet.
Överhettningen ser jag inte som ett problem, då jag inte kan använda motordelen under nuvarande förhållanden, däremot brand-rökrisk! Om det inte är något rymd-material så gissar jag att den blå tingesten kan utveckla rätt mycket gifitig rök om den tar eld.
Nä skiten åker ut!
Det får bli en temporär lösning, - jag kopplar ut mig från frånluften och skaffar kolfilter. Har redan varit i kontakt med styrelsen. Tydligen ett större problem. Har tidigare i en annan förening, men där så var det inspektion med ojämna mellanrum. Speciellt om det uppstod obalanser som förvaltaren rapporterade.
Nä skiten åker ut!
ta inte illa upp, men jag skrev att jag visste vad tratten var! och så ville jag bara skoja till det lite när du och några till berättade vad tratten var till, så jag trodde ni skojade och jag försökte skoja tillbaka.
Och jag återanvände bilden som jag tog för att verifiera lösa saker i köket som jag skickade till säljaren, via mäklaren. Intressant var att säljaren visste inte vad tratten var till och det var de som hade köpt och installerat den .... rättare sagt ställt in den! Monteringen kan inte med god vilja kallas fackmannamässig!
Hittade detta i jordkällare/krypgrund. Vad e det?
Grund & Markarbeten -
Vad är detta för insekt jag hittade i jorden?
Trädgård allmänt -
Hittade denna på min tomt, vad är detta??
Övrigt husrelaterat -
Hjälp att identifiera - hittade detta under gräset i trädgården
Vad är detta för plåtar som jag hittade i trädgården?
Byggnadsvård
