Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Här är lite illustrationer på nackdelen med välisolerade fönster:
Bilderna tagna vid 12-tiden den 25/11 efter en relativt klar natt:
På norrfönstret (bild 3) försvann inte imman/kondensen på hela dagen.
Dessa fönster är av konstruktionen 4-18-4-18-4 med argonfyllning,
och glaskasetten skall ha Ug = 0,5 W/m2k.
Vill man kunna se ut skall man alltså välja sämre fönster.
Vi funderar lite på att sätta upp utvändiga fönsterluckor, som vi stänger när det kvällas.
Hur väljer ni?
Om man är borta och jobbar hela dagarna, och bara är hemma vid frukost och kvällsmat,
har man ju inte så mycket glädje av fönstren.
Men vi är mest hemma och kan få en glimt av omgivningen mitt på dan
Hur väljer ni?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
(Det är tydligen omöjligt att radera/byta en redan uppladdad bild. Därav den sista bilden )
Testa med glasförsegling som finns till bilar typ någon nanoprofukt och putsa utsida fönster med.
Typ detta http://www.sonaxpartner.se/index.php/behandlingar/glasfoersegling
Lösningen som nämns är taket ska sticka ut över fönster en bit eller någon form av utbyggnad ovanför till markis. Sedan nämns det att träd eller buskar framför kan lösa det. Det är väl när glaset är under 1,0-1,1 ug som det kan bli kondens på utsidan. Argongasen försvinner efter en tid så då kanske det löser sig.
Nuförtiden kan man välja Antifog glas utv. Då slipper man problemet.
Argongasen försvinner väl på ca 30-40år om man har otur så det ska man inte hoppas på.
Bästa tipset är att ha något som skymmer över fönstret!
Mvh fremax
Mvh fremax
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Enligt någon "norm" så räknas större takutsprång än 50 cm in i bostadsytan, så det är nog ovanligt att man drar ut taket längre än så.slurppe99 skrev:
Och man vill ju få en chans att se en glimt av himlen ibland också
Och jag hoppas verkligen inte att argonet diffunderar ut.
Då skulle fuktig luft ta sig in som ersättning, och vi skulle få imma mellan glasen i stället.
Skall prova den där bilglasbehandlingen på ett par fönster, annars får det bli några fönsterluckor.
Eller så tar vi lååånga sovmorgnar efter klara nätter
Sätt annars markiser. Släpp ut dem en bit över natten så löser det problemet oxå.
Har bara råkat ut för detta en gång sedan bytet av fönster 2010. Jag har takutsprång (valmat tak) runtom hela huset på c 90cm inkl hängrännor. Har även markiser ovanför varje fönster. Mitt u-värde är 1.2 för hela konstruktionen, vad kassetten har för värde vet jag inte, är 3 glas argon Pilkington med varmkant i gummi.
Är väl snarlikt carport , man slipper is och imma, så enbart markis borde förhoppningsvis hjälpa.
Om argonet slinker ut så kommer förhoppningsvis inte lika mycket fukt in i kassetten som det gör på de vakumisolerade 60tals kassetterna jag har i sommarstugan. Fy satan hur de ser ut, men utbyte pågår.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Risken för utvändig kondens ökar om man sätter fönstret längst ut i fasaden. Rekommendationen är också att montera fönstret innanför fasadens luftspalt, som annars kyler ner produkten onödigt mycket och det yttre glaset blir kallare än det borde vara. Sen har ju värmen inifrån svårare att nå produkten och värma upp glaset från insidan om man har djupa invändiga smygar.
Annars har jag hört att man kan putsa glasets utsida med kemisk ren bensin, Apoteket, så fäster inte kondensen på glaset. Har dock inte testat själv. Men vet att det fungerar på visir i ex hockey.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Du får gärna förklara, helst med bild, vad du menar med attBlekfet skrev:Risken för utvändig kondens ökar om man sätter fönstret längst ut i fasaden. Rekommendationen är också att montera fönstret innanför fasadens luftspalt, som annars kyler ner produkten onödigt mycket och det yttre glaset blir kallare än det borde vara. Sen har ju värmen inifrån svårare att nå produkten och värma upp glaset från insidan om man har djupa invändiga smygar.
Och vad du menar med
Borde vara?
Skall ytterglaset vara varmare än den omgivande luften, så måste det naturligtvis värmas upp inifrån.
Och U-värdet skall alltså vara högre menar du, eller?
Aldrig hört något liknande som det du säger med bensin, vill varna dem som inte vet vad de har för fönsterglas för denna metod. Har du tex active-glas förstör du direkt hela ytan. (Självrengörande glas)Blekfet skrev:Risken för utvändig kondens ökar om man sätter fönstret längst ut i fasaden. Rekommendationen är också att montera fönstret innanför fasadens luftspalt, som annars kyler ner produkten onödigt mycket och det yttre glaset blir kallare än det borde vara. Sen har ju värmen inifrån svårare att nå produkten och värma upp glaset från insidan om man har djupa invändiga smygar.
Mvh fremax
