1 825 läst · 10 svar
10 svar
Dax för ny spånsug
Min Hammer S1 spånsug bestämde sig härom dagen att ge upp andan. Det verkar som om motorn har lagt av och kortslutit sig. Säkringen går i alla fall bums när man kopplar in den.
Det lutar åt att skaffa en ny spånsug och ber därför forumet om tips, råd och rekommendationer.
/B
/B
Kanske en ovidkommande kommentar men om du är nöjd med spånsugen för övrigt borde det väl gå att bara byta eller renovera motorn?
Axminster har ju ett par nya cykloner i billigare segmentet nu http://www.axminster.co.uk/wood-working/dust-extraction-wood-waste/fine-dust-extractors
Det är ju kinagrejer med kvalitet därefter men kan kanske vara ett alternativ.
Duabs Fm300 är ett mycket för pengar val när det gäller luftvolym. Men om filtersäckens material är bra=tät står det inget om. Annars som vanligt blocket. Och som vanligt ju större du får plats med i ditt fina garage desto bättre..
Pär
Pär
Jag har en FM300 och den suger helt ok men kan informera om att medföljande filtersäck inte är tät står man så att ljuset kommer bakifrån så ser man hur det rycker om hela filtersäcken...pär h skrev:
Det borde fungera bra. Jag monterade ett patronfilter från Logosol på min spånsug och jag är fortfarande helt nöjd med resultatet. Den används tyvärr inte så ofta som jag skulle vilja men än så länge har jag inte märkt av någon försämring av suget p.g.a. igensatt filter.
http://www.byggahus.se/forum/verkty...807-eftermontera-patronfilter-pa-spansug.html
Hobbysnickare
· Västra Götaland / Göteborg
· 167 inlägg
Jag har DUABs trumfilter för spånsug på min no-name kina-spånsug. Fungerar bra, bättre än säcken som satt där innan.
