435 199 läst · 2 410 svar
435k läst
2,4k svar
Zipabox
· västernorrland
· 529 inlägg
Är det någon fler än jag som älskar prowl ( iPhone ) annars kan jag rekommendera det som en otroligt bra push tjänst till smarta funktioner som tex när tvättmaskinen är klar. Observera att man kan sätta +-X@ för att få olika intensitet på larmet i telefonen. På detta sätt är sms tjänsten helt onödig.
Hur menar du? "pratar" puckarna automatiskt med varandra utan att göra någon inställning i zipaboxen?power650 skrev:Routerfunktionen funkar med zipaboxen, eller det har inget med boxen att göra egentligen.
Har själv haft problem med en fibaropuck som sitter i en apparatdosa av plåt med metallram, monterat en evergreen fördelningsdosa emellan funkar nu hur fint som helst.
Hoppas som du matsv att kommando för uppdatering av nätverket kommer i nästa version.
Är det någon som vet hur mesh nätverket funkar ??.
Hur ofta det uppdaterar sig, vad som bestämmer om någon signal skall skickas vidare osv.
Har en fibaroplugg till tvättmaskinen "mäter endast strömmen" som jag bryter strömmen till och då märker jag att nätverket ändrar sig ibland. Ser det på att några enheter längre bort får utropstecken på sig en stund för att sedan funka normalt.
Såg nu att Vesternet har lite nyttig info om hur zwave nätverk fungerar.
http://www.vesternet.com/resources/technology-indepth
Beror på hur du menar. Med en Aeon sticka kan man gå till enheten och para in den emot stickan, då stickan har ett eget inbyggt batteri. Men stickan kan inte användas till Zipabox, då stickan är (typ en del av) Zipaboxen. Den är enheten som håller parningsinformationen och z-wave kan bara vara parad med en enhet. Det är därför man måste ta bort en enhet innan den kan läggas in igen.Tomas Andersson skrev:
Har man långt till en z-wave enhet klarar heller inte stickan att nå den, ingen skillnad mot zipabox där, förutom hårdvarumässiga vad gäller antenner och deras signalstyrka. Det är därför man använder meshnätverket som är inbyggt i z-wave och använder andra enheter som repeaters.
Kan man lära zipaboxen 433 MHz koder? Jag har en garageportsfjärrkontroll som går på 433 MHz. Tänkte om man kunde få garageporten fungera med min zipabox duo
· Västmanland
· 19 inlägg
Jag har problem med två dimmermottagare installerade bakom lampknappar.
Den ena är Nexa senaste modell WMR-252 som Zipaboxen har stöd för.
Allt fungerar hyffst bra. Men en detalj är att när jag dimmrat ner till 0 i appen så lyser ändå lamporna svagt. Vad kan bero på?
· Västmanland
· 19 inlägg
Ok. Tack för svar!
Mailade med supporten om en annan sak och fick svar i onsdags. Verkar som nya firmwaren är på G snart.
· Västmanland
· 19 inlägg
Texten från supporten
"I must ask you for a little patience until new firmware is released. It should be public in 1-2 week."
Någon som har ett tips på en utomhus termometer, 433 MHz eller z-wave spelar ingen roll, bara den går att koppla till zipaboxen.
Jag använder Oregon THGR810 433MHz (både temp och fukt) och Fibaro multisensor för temperaturer. Z-wave känns mer pålitligt om man ska reglera eller styra något enligt temp.tranceblast skrev:
