15 639 läst · 42 svar
16k läst
42 svar
Litet elverk 3-Fas Diesel
Sida 1 av 3
Letar efter ett litet reservelverk med följande egenskaper
1. 3-Fas (krav)
2. Diesel (krav)
3. 1 kW är mer än tillräckligt
4. Gärna stor tank, typ 20 liter
5. Pålitligt, dvs god kvalité
6. Gärna elstart, men snöre duger
Jag hittar vad jag söker för ca 20 000 kr plus moms, men hälften vore mer aptitligt.
Tacksam för lite tips!
1. 3-Fas (krav)
2. Diesel (krav)
Om det är en symetrisk 3faslast, typ vattenpump så passar vilket kina-elverk som istortsett.
Dom är oftast dåliga på 1fas laster och känsliga laster, men för en så pass enkel mindre last borde det inte vara ett problem.
Ah!
DUABs egna brukar få rätt bra kritik, tex
http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=3598
Tanken ersätter du med en båttank och snabbkoppling istället, tex biltema eller likande.
http://biltema.se/sv/Bat/Motor-tillbehor/Bransle-tillbehor/
http://biltema.se/sv/Bat/Motor-tillbehor/Bransle-tillbehor/Bransletank-25720/
http://www.kvanumsjarn.se/ är värt att kolla på med
http://www.kvanumsjarn.se/download/Erbjudande.pdf
Det verket corre länkar till från Duab är helt ok, jag vet flera som har snarlika från tiden vid stormarna. Helt identiska vet man aldrig mellan leveranserna därifrån men generatorerna är samma och ok för ett sånt här fall tycker jag. Ska inte jämföras med den ofta enormt dåliga elkvaliten från de små kinaverken bensinare 1-2kVA som är vanliga.
Jag talade men Kvänums i morse, dom kan bygga en specialare 3-Fas Diesel för ca 20 000.corre skrev:
Bra elkvalité är synnerligen viktigt eftersom verket ska användas till att driva en teknikbod med fiberswitchar vid längre elavbrott. Det blir visserligen seriekopplat med en APC proffs-UPS, men en bra generator och hyfsat stabil frekvens är inget som jag vill pruta på.GK100 skrev:Det verket corre länkar till från Duab är helt ok, jag vet flera som har snarlika från tiden vid stormarna. Helt identiska vet man aldrig mellan leveranserna därifrån men generatorerna är samma och ok för ett sånt här fall tycker jag. Ska inte jämföras med den ofta enormt dåliga elkvaliten från de små kinaverken bensinare 1-2kVA som är vanliga.
Du kan ju kolla med båda vilken generator det sitter, vanligtvis samma italienare och helt ok. Det som kan vara lite knepigt är hur laddningströmmen ser ut till UPS är det ren likriktare utan PFC edyl kanske man ska lägga några hundra watt resistivt som baslast.
Jag misstänker att alla enheter i teknikboden drivs av switchade nätdelar?
De klarar ju ganska godtyckliga vågformer. Undantaget är om de har aktiv PFC, då vill man gärna ha ett inverterelverk (precis som UPSen), men dessa har jag bara sett 1-fas till bra pris.
Om det bara ska gå några timmar per år kanske det är försvarbart att bygga ut batteribanken istället?
Ja, det är switchade nätdelar. Ett halvdussin, ungefär.
Problemet med att bygga ut UPSen är att den inte driver kylningen i boden. Det blir närmare 30 grader varmt därinne på sommaren, och jag vill helst inte köra mer än en timme utan fläkt och/eller AC.
UPS och nätdonen klarar säkert vad generatorn levererar det är det omvända som kan vara problematiskt, att utsätta dessa enkla kompoundreglerade generatorer för olinjär last och kanske rejält snett över faserna är ingen höjdare. PFC och lite symmetrisk bottenlast så är man hemma.
