Jo det där var rätt smart tänkt faktiskt, tackar och bockar. Det kan ju faktiskt smyga sig upp lite fukt från övriga rör (exempelvis vid ett stopp..). Får se till att det blir helt tätt neråt och även hållfast.Michailoff skrev:Om du menar vanligt färdigblandat våtrumsspackel så kommer det att spricka om du har det på golvet. Det är ett väggspackel. Du måste få stopp på betongen om du ska hälla den direkt i avloppet, därför föreslog jag ett lock. Tänk på att du måste få alltihop helt tätt, vilken metod du än använder. I avloppsröret som väl har förbindelse med andra avloppsrör kan det komma fukt som vill ut genom det avlopp du stänger igen och då måste det vara 100 % tätt annars kan det bli fuktskador under tätskiktet som kan mögla.
Lycka till, David_Q!
Avloppsrör i kök som inte sticker ovanför golvet, vad blir bäst ur underhållsynounkt?
Vilken avloppsanslutning till handfatet, hål i golvet.
Badrum -
Hur åtgärdar jag halvt lösa kakelplattor på golvet i ett badrum
Badrum -
Klinker i hallen - grus i golvet
Golv -
Temporär lösning för "hål i golvet" efter riven vägg
Golv
