3 582 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Rätt golv till köket
På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Det gäller att välja rätt golv till köket ? det vill säga rätt golv för dig. Att välja köksgolv handlar en hel del om tycke och smak.
Du kan läsa artikeln här: Rätt golv till köket
Skrivet av: Holger Wästlund
Några andra faktorer som kan påverka valet är befintligt undergolv och svårighetsgrad att lägga, speciellt i dessa ROT-tider då många lägger golv själva: Till exempel kan man väl lite grovt säga att: 1. Vinylplattor är relativt lätt att lägga 2. Linoleumplattor, vinylmatta, plastmatta, flytande limmat trägolv och spikat eller skruvat trägolv är väl medelsvårt att lägga. och 3. Linoleummatta, tegel, terrakotta, terrazzo, klinker, granit, kalksten, sandsten, marmor och skiffer är svårt att lägga.*Holger Wästlund
Skrivet av: Gäst
Jag funderar just nu på vad jag ska ha för golv i köket. Vi ska sätta in ett nytt ekkök. och köksfirman menar att golvet ska läggas först? Brukar man göra det? Köket ska ju helst hålla i många år, men golvet kan jag tänka att det slits fortare och behöver bytas ut tidigare än skåpen. Då verkar det svårt att t.ex klickgolv går in under skåpen? Hur har ni det?
Skrivet av: Niclas Krichhoff
Vi byggde till vårt hus från 1934, i bottenvåningen blev det nytt vardagsrum & matplats som har fiskbensparkett . men i köket som angränsas så var vi järva och la in ett 5mm tjockt varmvalsat plåtgolv. det låter kallt och hårt med det ligger på ett 1omm tjockt OSB-lager som ger svikt och därunder finns det golvärme för en varm känsla. - tveklöst det bästa golvet vi lagt - och lätt var det också endast 3 skivor 1200x4000mm stora så det ger 2 tunna skarvar. Våga plåt det blir kanon!
Skrivet av: Henrik
Se upp med Marmoleum klick. Väldigt snyggt men det får mycket stryk i ett kök: små skador från tappade bestick och fogar som sväller om det råkar bli liggande några vattendroppar över skarvarna. Man får typiskt sett problem vid diskmaskinen.
Forbo får gärna svara här hur man lagar jack i marmoleum och förebygger vatteninträngning.
· Södermanland
· 116 inlägg
(VARNING, SKRATTSHOCK) Skarva kabel till termostaten till elburen golvvärme
Badrum -
Handratt till golvvärmefördelare?
Värme allmänt -
Finns manuella vred / reglerrattar till golvvärme?
Värme allmänt -
Please❤️ Vred/ratt till Wirsbo golvvärmetermostat
Värme allmänt -
Två termiska trevägsshuntar för rätt temperatur till golvvärmen?
Värme allmänt
