26 789 läst · 41 svar
27k läst
41 svar
Vad kostar det att byta värmesystem?
Sida 1 av 3
På konsumentens sida
· 3 070 inlägg
Vad det kommer att kosta att byta värmesystem beror på förutsättningarna i ditt hus, var du bor och vilken värmekälla du väljer. Här tittar vi på ett ganska omfattande typexempel och går igenom de olika kostnaderna som kan ingå i projektet.
Du kan läsa artikeln här: Vad kostar det att byta värmesystem?
Skrivet av: David Rinnan
Underligt med ett hus i mellansverige (dvs i höjd med Sundsvall) byggt på 70-talet med elvärme, såsom priserna såg ut då, bara har ett effektbehov om 7kW på 150m2.
Att effektbehovet är högre kan vi gissa däremot kanske en VP på 7kw är rimlig. Det är svårt att säga på rak arm.
prisberäkningarna verkar rimliga. även om projekteringen bör ingå i radiatorpriset som i så fall kanske är lite högre.
För mig gick 250m borra, 16kW VP med 300l arbetstank och 16 raddar en golvvärmepush samt frikyla med en konvektor på 260k efter rot.
Skrivet av: Peter Nordin
Jag har just fått tre offerter för konvertering av ett enplanshus på 138 kvm med inredd källare till fjärrvärme. Offerterna varierar mellan 109 000 och 158 000 efter rot.
Till priset tillkommer indragning av fjärrvärmen med 35000 kr från Borlänge Energi. Medan fjärrvärmeväxlaren ingår i priset.
I Borlänge ligger fjärrvärmepriset på 60,5 öre/kwh med en fast avgift på 1250 kr/år. Så
Skrivet av: matz
Jag bytte själv alla rör och radiatorer i min villa på 108 m2, innan var det ett gammalt ettrörssystem men nu har jag tvårörs, handlade alla grejor på Rinkaby rör och slutkostnaden blev ca 25 tusen. Den äldre oljepannan sparade jag och satte i en pelletsbrännare istället, den kostade 5000 begagnad.
Skrivet av: M
Konverterat renoverad/tillbyggd timmerkåk 160kvm från direktverkande till grävd markvärmepump.
Värmepump + slang 2x300m + allt arbetet i pannrummet = 58000kr.
Grävning 9000kr.
Golvvärme + 2 radiatorer + fördelare = Ca 20000:- (rinkabyrör)
Total kostnad konvertering: 87000:-
Då har jag gjort arbetet med golvvärmen själv och själv stått i gropen vid grävningen.
Förbrukning efter konvertering är otroligt bra ca 3500kWh/år i värme och varmvatten.
Dvs det går komma undan till vettig kurs om man är beredd att göra en hel del själv. Systemet är dimensionerat för en utetemperatur om ca -35grader.
Grävning 9000kr.
Skrivet av: Claes
Går verkligen kalkylen ihop? Man får ett 2-års fastprisavtal på 87 öre/Kwh i dag. I exemplet så gör dom av med 22000 Kwh till en kostnad av drygt 19.000:-. Halverar dom förbrukningen så blir besparingen 9.500:-. Ställer man det mot investeringen på 172000:- så får inte jag ihop det! När investeringen är betald med ränta så är stora delar av anläggningen förbrukad. Räknar man sedan med ev. reparationer så blir det ju inte bättre! Själv skulle jag hellre gå åt andra hållet och konvertera TILL direktverkande el. Med mordern styrning så är jag övertygad om att jag skulle tjäna stora pengar samt slippa allt strul med dåligt fungerande maskiner. Har för närvarande en Nibe frånluftsvärmepump som har en ljudnivå i klass med JAS Gripen! Huset är från -84 och vi är inne på 3:e pumpen. Fan vet vad det har kostat oss i förhållande till direktverkande el. Tack för ordet!
Skrivet av: PlutoOrjan
Helt galet varför man inte tar med en luft/luft-värmepump i förslagen/kalkylerna!
Det måste ju vara den överlägset mest ekonomiska lösningen.
Är det månne för att man anser att det inte är ett "primärt" värmesystem?
Fånigt isåfall när du idag kan få en väldigt effektiv maskin för under 25000:- som utan problem klarar ner mot -27º.
Skrivet av: Klas
Jag köpte Julas värmepump på 6,2kW när den var på kampanj + 10% rabatt från jula klubb för 16200kr. Lät en rörmockare installera den med acktank +elpatron 3kW med kopparslinga för varmvatten och radiatorer som jag köpt (3 begagnade och 2 nya) och golvvärme i badrum och hall. Huset är på 131m^2.
Idag ångrar jag att jag inte lät ovanvåningen vara eluppvärmd för att installera vattenburet när jag ska renovera där så jag kunde fått in rören i väggen.
Kostnaden blev strax under 100 000kr.
/Klas
/Klas
