19 766 läst · 30 svar
20k läst
30 svar
Lufta element
Sida 1 av 3
På konsumentens sida
· 3 068 inlägg
Om dina element i huset inte är varma kan det bero på att det har samlats luft i systemet. Så här går du tillväga när du luftar elementen
Du kan läsa artikeln här: Lufta element
Skrivet av: Åsa
Om man behöver fylla på ofta och mycket kan det bero på att det är en läcka i systemet nånstans, det bör man åtgärda så man inte får en fuktskada. Ofta är värmerören dragna inne i väggarna vilket är ett lurigt ställe av två anledningar. Svårt att upptäcka läckan och ger stora skador i bärande konstruktioner (om de är av trä).
Skrivet av: Rickard
Börja nere och gå uppåt.. Dessutom om man ska va petig så: Gamla hus hade ingen cirkpump vid installationen varför ledningarna drogs med fall/lutning. Kolla hur lutningen ligger i källaren och lufta därefter. Funkar inte luftnippeln så går det hjälpligt att stänga termostaten och lossa MYCKET försiktigt på muttern ovanför för att släppa ut luften.
Skrivet av: Rafael Ospino
Kommentatorerna har kommit med värdefulla råd. Vatten skall inte försvinna ur ett slutet system. Gör det det förekommer med stor sannolikhte en läcka någonstans.
Vattnet blir med tiden s k. med dött vatten. Dock kan under vissa omständigheter, exempelvis om man av misstag fått in små slattar glykol i systemet, om systemet fyllts under en tid på året när stadsvattenet innehåller mycket näringsämnen som humus, eller om man har gummiledinngar i systemet. Då kan det uppstå en mikrobiell tillväxt som bildar kolidoxid, i likhet med jäsning. Denna process leder till gasbildning, men det är då alltså inte luft som pyser ut. Denna process gör vattnet surt och korrosivt och leder på sikt till att järndelar korroderar sänder.
Sammantaget kan man säga att måste man lufta radiatorer återkommande är det ofta något som är fel.
Skrivet av: Mikael
Jag har slutet expansionskärl som dessutom står på lägsta punkten i huset. Det är bättre med öppet expansionskärl som finns i högsta punkten, då finns det större chans att luften kommer ut än att det samlas i nåt element, eller som i mitt fall i toppen av en ackumulatortank. Jag får alltid lufta ur denna varje säsong genom att omväxlingsvis öppna och stänga shunten maximalt, samt starta och stoppa cirkulationspumpen tills vattnet cirkulerar. Därefter lufta några element.
Skrivet av: Mikael Gunbjer
Jag har problem med mitt värmesystem. Jag luftar och luftar. Luftar 3 element i taget innan jag fyller på med mer vatten börjar nerifrån och upp. Trycker ut ca 1 liter vatten från alla 15 element men kommer inte en tillstymmelse till luft i ngt av dom. Cirkulationspumpen går som den ska. Och bartrycket är rätt inställt. Men kommer ingen värme på elementen. Ibland kommer det och ibland inte. Och dom gångerna det kommer värme på dom få elementen så gör det inte det förs man vrider upp vredet upp till 7-8 typ ibland till maximalt 9. Och känns ju lite konstigt framförallt onödigt och ha elementen uppvridet till max och elementen blir glödheta nu när det inte är så jättekallt ännu.
Skrivet av: Martin
Till Mikael Gunbjer. Det låter troligen att du fått fel på termostaterna på elementen, har du gamla så brukar de ibland "låsa" fast sig i innersta läget. man kan plocka bort själva ratten på termostaten och så se att den lilla piggen som sitter där går lätt att trycka in.
Skrivet av: Jan
Hur är det?
Hörde att man se till att elementet "lutar" med luftventilen längst upp, något man måste kolla?
Bör man stanna cirkulationspumpen länge innan man börjar lufta elementen?
Cirkulerar det varma vattnet uppifrån och ned i ett vattenburet element?
Termostaten sitter aldrig på returen?
//Jan
Hur är det?
//Jan
