208 672 läst · 432 svar
209k läst
432 svar
Automower 305/308
Fått en ny klippare, men är precis samma sak på den. Antar att det inte är två st som är defekta, utan att det verkligen går att lyfta upp sidan på klipparen och den fortsätter klippa?johan63 skrev:
Har noterat att min 305:a bara klipper ca 20 min numera, den laddar upp till 1200mah och kör ned till 800mah. Har nära till guideslingan och korta söktider på bara 2-3 min. Misstänker att batteriet har gjort sitt, 1950timmar och ca 2300 laddningar. Eller kan det vara något annat?
Nej det har inte löst sig än. Husqvarna hänvisade till svag signal. Och när jag testar "Bred" så går den ut längs guiden, men då krockar den ju på väg ut eftersom passagen är för smal.odbro skrev:
Jag har ställt lite följdfrågor som jag inte fått svar på än.
Det jag tycker är konstigt är att den inte kan gränsla på "Smal" när det funkar på "Testa Ut".
Vi har lite planer på hur vi ska ändra passagen så den blir bredare dock som plan B så till slut blir det nog bra .
