1 728 läst · 2 svar
2 svar
Offert till spabad - är det rätt prylar?
Har nu äntligen kommit till skott med spabadet.
http://www.byggahus.se/forum/pool/4587-pa-platsen-formgjutet-utespa-i-betong-2.html
Pratade med Svenska Poolfabriken, som köpt upp det poolföretag som hjälpte mig med spa't från början och har fått en offert på pump, filteranläggning och värme till spabadet.
23.627:- (varav frakt2.609 vill de ha. Jag hade fått intrycket tidigare av den gamla poolfirman att det skulle gå på max 15'. Möjligt att det var fel uppfattat. Men vad tycker ni?
Spabadet rymmer mindre än 2 kubikmeter vatten. Det är tänkt att vara uppvärmt året runt. Det är i betong med mosaikbeklädnad. Betongen är isolerad runt om på utsidan.
Det poolfabriken föreslog var
* en pump 0,25hk 1-fas 'a 3.980:-
* polyesterfilter Terra 150 komp 'a 4.790:-
* elvärmare 6kW med elskåp, flödesvakt & timer 'a 5.900:-
Är det någon som har nån uppfattning om värmare osv ovan är rätt dimensionering?
Förutom detta så fick jag offert på
*belysning till spa (rostfritt) 'a 1.317:-
* transformator LED 'a 660:-
* utlopp med galler i rostfritt 'a 856:-
Plus diverse avstängningsventiler, kopplingssatser, kopplingar mm.
Låter detta rimligt?
Tips på annat företag att ta in offert från?
Var beställa reservdelar till gammalt Hotspring spabad?
Pool -
Ska be om offert på material till ett hus i lösvirke.
Inkoppling av pumpar till Vancouver spabad
Pool -
Offert för utbyte av FTX aggregat rexovent till AceTec EvoAir A100S
Ventilation -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
